AVR ASM - přerušení
Tondaxxx
Založen: May 03, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:00    Předmět: AVR ASM - přerušení Citovat
Ahoj, řeším taková problém, zkouším programovat ATmegu32 v assembleru a nikde nemůžu najít, jak se nastavuje deklarace a pak obsluha přerušení z INT0 nebo časovače, ani v datasheetu to nemaj moc řešený a všechny návody po netu jsou spíš pro C, nevíte někdo?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:44    Předmět: Citovat
přerušení začíná na specifické adrese programu, adresy jsou uvedeny v té tabulce. pevné adresy se definují direktivou "org". Popsané je to tam dost dobře. příklad:
kód:
.CSEG
.org 0      RJMP MCUINIT
.org 0x04   RJMP TIM2OVF
TIM2OVF:
; kod preruseni, terba pricti vterinu
RETI
MCUINIT:
  ; startovaci kod
  ;Timer2
  ldi a,0x08
  out ASSR,a
  ldi a,0b00000101   ;FOC2 WGM20 COM21 atd...
  out tccr2,a
MAIN:
  ; cyklicky program
RJMP MAIN
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 20:06    Předmět: Citovat
V Avrstudiu najdi soubor 'm32def.inc' .
Na jeho konci jsou jména a adresy přerušení..
equ INT0addr=$002 ; External Interrupt0 Vector Address
.equ INT1addr=$004 ; External Interrupt1 Vector Address
.equ INT2addr=$006 ; External Interrupt2 Vector Address
.equ OC2addr =$008 ; Output Compare2 Interrupt Vector Address
.equ OVF2addr=$00a ; Overflow2 Interrupt Vector Address
... atd
Použití je následující:
kód:
.include "m32def.inc"
; osc 8 MHz
.CSEG
.org 0
      rjmp  start
.org INT1addr               // INT1 , adresa $04
      jmp extint1_isr   // pojmenuj libovolně
.org OVF2addr               // přetečení timer2 , adresa $06
      jmp timer1_ovf_isr
start:
main:
;     ...                // kód
jmp main
timer1_ovf_isr:         // obsluha přerušení
      push  r1
      in    r1,SREG     // schovej SREG
      push  r20         // ulož použité registry
      push  r21
      ldi   r20, 10     // kód
      ldi   r21, 20
      pop   r21         // obnov registry a SREG
      pop   r20
      out   SREG, r1
      pop   r1
reti                    // návrat z přerušení
extint1_isr:        // obsluha přerušení
reti
Kdyby něco nebylo jasné, tak se zeptej.
