Zaslal: po květen 27 2013, 11:12 Předmět: Elektronkový zesilovač
Ahoj,
Určitě si vzpomenete na na to jak jsem se pokoušel opravit Elektronkový zesilovač 2x200W EL51. Vzal jsem si k srdci vaše rady o odložení a nabrání znalostí.
Dnes ráno jsem přemýšlel nad tím zda by bylo jednodušší zesilovač opravit nebo jej znovu navrhnout a postavit.
Myslel jsem že bych zesilovač prezentoval jako závěrečnou práci na SŠ.
Založen: Aug 19, 2009 Příspěvky: 124 Bydliště: Čučice
Zaslal: po květen 27 2013, 16:11 Předmět:
Když je možné opravit, nebo restaurovat orginál, bude to lepší výsledek, než vlastní konstrukce. Spousta profíků nad tím strávila spoustu času aby to "nějak" hrálo...
Dobře. V připadě přestavby, bych samozřejmě celý zesík rozebral. A poté potřebuji získat několik věcí pro další výpočty.
I. - Počty závitů u výstupních transformátorů. Zde jsem trochu nejistý, vím že u zesilovačů tř.A se je u elektronek "speciální" výpočet, a tak si nejsem jistý zda mám použít výpočty klasického síťového trafa nebo se poohlédnout po výpočtech na dvoučinné zapojení.
II. - Musím přijít na to co je na výstupním transformátoru 3tí vynutí. Zda se jedná o filtraci výstupním transformátorem, nebo o ZV.
III. - Jak zajistit dostatečně dokonalou filtraci jak u předzesilovače tak u koncového stupně. Přemýšlel jsem nad C-L-C filtrem jelikož u 400W by se asi C-R-C nevyplatil nebo filtraci VT viz II.
IV. - Postavit dostatečně kvalitní předzesilovač.
Je toho dost. Pokud možno, napište kdyby něco byla kravina. _________________ Qc2
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21095 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 28 2013, 5:03 Předmět:
Kravina je s tvými znalostmi něco navrhovat . Při šnekové práci je to na dva víkendy . Jeden vytvořit schema , popsat součástky , změřit odpory (po jednostranném odštípnutí kondů . Po zakreslení vyměnit šmahem všechny kondy (odpoledne ) a při dobrých lampách to frčí . Změření napěťových poměrů , maximálně výměna některé lampy a to tak jedině výkonové . Sám bych si na to dal sobotu . Jinou kapitolou by bylo následné zjištění zničení některého z traf , ale to je až další pohádka .
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 658 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: út květen 28 2013, 7:40 Předmět:
sadamish napsal(a):
frantajetel11 napsal(a):
Tak mysli a prezentuj
U koncového stupně se pokud chceš opravdu dobrou filtraci nevyhneš tlumivce, C-R-C je zoufalost- možná tak pro ten předzesilovač.
Nedávno jsem podle Nečáska jednu tlumivku počítal a celkem Ok. Stačí zvolit si proud tlumivkou a její indukčnost a spočítáš ji celou. včetně vzduchové mezery.. Podle Hannova diagramu.
Nyní mám C-L-C 560uF+6H+560uF.
Nejde jenom o filtraci ale taky o potřebnou tvrdost anodovýho vinutí - čili jeho vnitřní odpor tedy průměr drátu vinutí. Pokud ti při špičkách ( basy) bude napětí zdroje příliš klesat ( velký vnitřní odpor), tak to žádným filtrem ani kapacitou nezlepšíš, a bude ti to bučet místo hrát hloubky..
Proč by mě to mělo zabíjet ? Pokud se o sebe bojíte Vy tak takovéhle věci nestavte... A pokud se bojíte o mě, tak nereagujte !!! Díky _________________ Qc2
Otázkou je, jak dlouho by ta jeho žárovka DCG 4/1000 vydržela provoz ve zdroji zatěžovaná kapacitou 560uF...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2569 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út květen 28 2013, 18:20 Předmět:
sadamish napsal(a):
Nic v zlom, ale aj za tu dobu vies dokopy prd na to, aby si nieco rozumne stvoril, sudim podla povahy Tvojich dotazov. Elektronkam sa venujem asi 10 rokov, posledne 4 roky dokonca profesionalne, a niektore veci "nedokazem" este ani ja
