Elektronkový zesilovač
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 11:12    Předmět: Elektronkový zesilovač Citovat
Ahoj,
Určitě si vzpomenete na na to jak jsem se pokoušel opravit Elektronkový zesilovač 2x200W EL51. Vzal jsem si k srdci vaše rady o odložení a nabrání znalostí.
Dnes ráno jsem přemýšlel nad tím zda by bylo jednodušší zesilovač opravit nebo jej znovu navrhnout a postavit.
Myslel jsem že bych zesilovač prezentoval jako závěrečnou práci na SŠ.
Děkuji za Vaše názory..
Qc2
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Tak mysli a prezentuj
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 16:11    Předmět: Citovat
Když je možné opravit, nebo restaurovat orginál, bude to lepší výsledek, než vlastní konstrukce. Spousta profíků nad tím strávila spoustu času aby to "nějak" hrálo...
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 17:20    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47411&highlight=
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48516&highlight=
už je to dávno . . .
určitě jsi se od té doby něco naučil, tak to teď dej dohromady !
jen nevím zda tato konstrukce za to stojí . . .
to si musíš rozhodnout sám.
Tiger_T
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 18:21    Předmět: Citovat
Ty usměrňovačky Smile ... AZ11 Sad
sadamish
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Tiger_T napsal(a):
AZ11 je pro Předzesík.. pro koncový je DCG4/1000
Jelikož nevím kde s restaurací začít, už jsem zkusil vše co by to mohlo být, zkusil bych jej postavit znovu ... Confused
Qc2
sadamish
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 0:58    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Dobře. V připadě přestavby, bych samozřejmě celý zesík rozebral. A poté potřebuji získat několik věcí pro další výpočty.
I. - Počty závitů u výstupních transformátorů. Zde jsem trochu nejistý, vím že u zesilovačů tř.A se je u elektronek "speciální" výpočet, a tak si nejsem jistý zda mám použít výpočty klasického síťového trafa nebo se poohlédnout po výpočtech na dvoučinné zapojení.
II. - Musím přijít na to co je na výstupním transformátoru 3tí vynutí. Zda se jedná o filtraci výstupním transformátorem, nebo o ZV.
III. - Jak zajistit dostatečně dokonalou filtraci jak u předzesilovače tak u koncového stupně. Přemýšlel jsem nad C-L-C filtrem jelikož u 400W by se asi C-R-C nevyplatil nebo filtraci VT viz II.
IV. - Postavit dostatečně kvalitní předzesilovač.
Je toho dost. Pokud možno, napište kdyby něco byla kravina.
Qc2
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 5:03    Předmět: Citovat
Kravina je s tvými znalostmi něco navrhovat . Při šnekové práci je to na dva víkendy . Jeden vytvořit schema , popsat součástky , změřit odpory (po jednostranném odštípnutí kondů . Po zakreslení vyměnit šmahem všechny kondy (odpoledne ) a při dobrých lampách to frčí . Změření napěťových poměrů , maximálně výměna některé lampy a to tak jedině výkonové . Sám bych si na to dal sobotu . Jinou kapitolou by bylo následné zjištění zničení některého z traf , ale to je až další pohádka .
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 7:40    Předmět: Citovat
sadamish napsal(a):
U koncového stupně se pokud chceš opravdu dobrou filtraci nevyhneš tlumivce, C-R-C je zoufalost- možná tak pro ten předzesilovač.
Nedávno jsem podle Nečáska jednu tlumivku počítal a celkem Ok. Stačí zvolit si proud tlumivkou a její indukčnost a spočítáš ji celou. včetně vzduchové mezery.. Podle Hannova diagramu.
Nyní mám C-L-C 560uF+6H+560uF.
Nejde jenom o filtraci ale taky o potřebnou tvrdost anodovýho vinutí - čili jeho vnitřní odpor tedy průměr drátu vinutí. Pokud ti při špičkách ( basy) bude napětí zdroje příliš klesat ( velký vnitřní odpor), tak to žádným filtrem ani kapacitou nezlepšíš, a bude ti to bučet místo hrát hloubky..
sadamish
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 9:10    Předmět: Citovat
Tohle trafo je myslím dostatečně tvrdé. . .
A jaký je z té filtrace odběr ?
Qc2
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Já si beztak osobně myslím, že o tom, zdalipak to oživil už nenapíše, protože ho to do té doby zabije..
sadamish
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 11:59    Předmět: Citovat
Proč by mě to mělo zabíjet ? Pokud se o sebe bojíte Vy tak takovéhle věci nestavte... A pokud se bojíte o mě, tak nereagujte !!! Díky Smile
Qc2
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 17:03    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Otázkou je, jak dlouho by ta jeho žárovka DCG 4/1000 vydržela provoz ve zdroji zatěžovaná kapacitou 560uF...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 18:20    Předmět: Citovat
sadamish napsal(a):
Nic v zlom, ale aj za tu dobu vies dokopy prd na to, aby si nieco rozumne stvoril, sudim podla povahy Tvojich dotazov. Elektronkam sa venujem asi 10 rokov, posledne 4 roky dokonca profesionalne, a niektore veci "nedokazem" este ani ja Twisted Evil
sadamish
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Ted jsem si uvědomil několik věcí.
I. - Zesilovač není 2x200W ale 200W. (200W celkem 100W na kanál 50W na jedu EL51)
II. - Při P=200W I= cca 270mA a pokud budu počítat Cf= 25000/Rz
(Rz=750/0,27 = 2777Ω) Cf=25000/2777= 9µ. L=Rz/500 = 5,554H =>6H
Protože na DCG4/1000 bude nějaké napětí, což sníží výsledné napětí použil bych 15µ
Výsledná filtrace by tedy byla 15µ - 6H - 15µ.
(vzorce použity z knihy Měření a výpočty v amaterské radiotechnice)
Qc2
