Archiv TV ČT - přehrávání v Smart TV z internetu
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 20:51    Předmět: Archiv TV ČT - přehrávání v Smart TV z internetu Citovat
Zeť si koupil novou TV Philips 55pfl5507k s WI-FI připojením na internet.
Vše se podařilo zprovoznit, surfování na internetu přes MozilaFirefox a další více/méně neužitečné funkce.
Pak jsme se snažili spustit z archivu ČT staré díly seriálu "Vyprávěj", které jsme neviděli, a které jsme chtěli sledovat v pohodlí obýváku, a ne na malém monitoru počítače. Konečně nějaká z ne mnoha užitečných funkcí připojení - mysleli jsme si bláhově.
Zadali jsme příslušnou stránku WWW archivu. Poslušně naběhl seznam všech dílů Vyprávěj. Spustili jsme vybraný díl a místo videa hlášení, že přehrávání vyžaduje Adobe Flash Player 10.2 a vyšší. Hned se nabídlo stažení novější verze, vyhledala se stránka Adobe, ale dál nic. Nic se nestáhlo a nenainstalovalo. Adobe ohlásil, že v TV je Linux.
Po chvíli Googlení přes PC jsme došli k závěru, že sice máme internet v TV, ale je nám to na "prd", protože ten player v TV nelze upgradovat na potřebnou verzi. Zkrátka Philips nepodporuje nějaký archiv ČT, zato jiných cizích TV stránek je tam pytel.
Tak se jen akademicky ptám, není to podvod na zákazníkovi, když nejsou v TV prodávaném v Česku podporovány české TV internetové archivy?
A druhá otázka, neděláme něco špatně, že nám to nejde. Třeba problém již někdo z bastlířů vyřešil a poradí, jak ten seriál "Vyprávěj" na tom Philipsu zprovoznit.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 21:00    Předmět: Citovat
nešlo by to stáhnout a nainstalovat odtud ?
http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html
je tam jedenáctka i pro linux . . .
co je v té televizi přesně za systém ?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Steve Jobs, kdyby ještě žil, by odpověděl, že je podvod to, když (některé) české TV archlívy vyžadují Adobe Flash player Cry
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 21:40    Předmět: Citovat
A měl by pravdu !
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Ahoj tento problém je v symptomech řešení servisu philips, zatím je tam dočasné řešení , na odstranění se stále pracuje.
zde angl.Not able to playback video content from the Smart TV video store application.
Cure
INFO:
The consumer is not able to playback any video content in the Video Store application on Smart TV. Playback of trailers also fails.
This is caused by corrupt drivers of Windows Media DRM, and noticable on apps like Pathe, Maxdome, Videociety, Acetrax, Videoland, and Veamer.
CURE:
Install the dedicated UPG software file (attached) via an USB stick. It resets the Windows DRM drivers.
This software is only allowed to be installed and executed by authorized repair centers.
REMARKS:
Note that this is NOT a fix, but only a way to allow a fresh start. After consistent use of WMDRM/Playready, it could be that the issue appears again.
A permanent fix is under investigation.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 23:06    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Nie, nepojde. Flash je jedna z najhorsich veci na webe, pretoze je uzavreta a existuje len pre vybrane platformy. Takze neexistuje flash pre iPhone a iPad. Pre Linux existuje len pre CPU x86 a ten v televizore urcite nebude. Neexistuje teda ziadny sposob, ako to vyrobca TV moze vyriesit...
Brozicek
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 6:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
.....Nie, nepojde. Flash je jedna z najhorsich veci ....
Obávám se, že rnbw má krutou pravdu.
Já mám doma 3 roky starou TV SONY Bravia. Mám ji připojenou síťovým kabelem přes routr na domácí síť a také tím na internet. Občas si v "pohodlí obýváku" prohlížíme nějaká zajímavá videa na YouTube. Archiv TV je pro mne přímo také nepřístupný. Ani se nedostanu na nějaký prohlížeč Firefox nebo na stránky Seznam a podobně, jako to jde u té Philips. Mám ale legální WIN8 a tam funguje DLNA server. Tak se dostanu snadno na té 102 cm TV na fotky a videa uložené na HD v PC. Přístup k archivu ČT jsem v uspokojivé kvalitě vyřešil propojením TV 13 m dlouhým kabelem S-video z grafické karty (pro zvuk bohužel další kabel). Grafická karta má DVI výstup využitý pro můj monitor. Dále má gr. karta VGA konektor, který nevyužívám, a nechtěl jsem vyrábět 13 m dlouhý kabel pro připojení přímo na VGA konektor v SONY. Proto to S-video. TV v tomto zapojení funguje jako druhý monitor jen v běžné v TV kvalitě. Možná se lze dostat na ten archiv TV přes ten DLNA server, ale to jsem ještě neřešil.
Zeť má doma PC s Linuxem. Pokud se pod Linux dá nainstalovat nějaký DLNA server, mohla by tudy vést cesta jak ten jeho Philips propojit přes ten WIFI s PC. Tak se dostat jako u mne na fotky a videa v počítači, a možná i na ten archiv ČT, pokud to ten linuxový DLNA server umožní (stejně jako to budu zkoušet pro DLNA u WIN8).
Rád si nechám poradit s tím DLNA pro Linux i s tím, zda obecně DLNA servery lze připojit na videa na netu (třeba ten archiv ČT).
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Prispejem aj ja trochu - mame SAMSUNG SMART TV, pripojka na internet, je to sice pekne, ALE - mozem ist len na Youtune, Facebook, Gmail + nejake miniaplikacie od Samsungu - internetovy prehliadac ziadny, ak by som chcel tuto funkciu tak tusim pytali o 100eur viac.
Nakoniec som sa nato vykaslal, kabel zbalil a ked chcem pozriet nejaky film - TV ma 2xUSB a 4xHDMI takze na nej pustim cokolvek aj bez internetu Smile
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Philips je trochu pro internet lepsi nez Samsung - da se surfovat a dostat treba do emailu - treba Centrum. Ovsem jestlize je treba z webove stranky nacist nejake dalsi blbinky, je to v haji i u Philipsu. Treba Truhla Jary Cimrmana Cry
Philips bezi na Linuxu - asi.
Jinak docela dobre funguje pro Philips ke stazeni aplikace pro chytry telefon jako DO. Hodi se dobre pro zadavani textu do prohlizece TV. Je to lepsi nez pres DO k TV a opravdu to funguje.
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 19:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ok1hga napsal(a):
Co Adobe AIR s ním to nebude fungovat,nenahradí ho??
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Smart televize přejímají ze světa IT všechny jeho nešvary. V dnešních TV jsou sice internetové prohlížeče (Free Browsery), ale kvůli problémům, jako je například ten s Flash Playerem, nečekejte, že TV nahradí v komunikaci počítač/notebook nebo tablet. Není to ani cílem. Vývoj se ubírá směrem k uživatelsky přátelštějším technologiím DLNA, HbbTV, WiDi (Miracast/Live Share), HDMI MHL atd. To je i důvod, proč televizní společnosti přecházejí od placených archivů k HbbTV. Divák tím zůstává v jejich části koláče a neodchází na anonymní internet, což ve výsledku vynáší více peněz z reklamy než poplatky z archivu. Výrobci TV navíc přestávají investovat do vývoje aplikací pro Smart TV, protože to ve výsledku přináší peníze někomu jinému, jako třeba Micro$oftu v cause Skype.
Ovčanovi třeba nabídnout každý rok něco nového (jepičího), aby starou TV zahodil a koupil nový šrot: LED podsvětlení -> Smart TV -> 3D -> 4K/8K -> DVB-S2/T2 -> H.265/HEVC...
Naposledy upravil kasa dne ne červen 28 2015, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 21:37    Předmět: Citovat
Take jsem mel ten sen ze koupim chytrou tv a pres web prohlizec budu koukat na net tak jako na pc. Jenze ouvej. Stejny problem s flash playerem jsem resil u jedne Philips televize. Nedoresil jsem neb to proste nejde. Pak jsem hledal na netu info jak to s temi smart televizema je. Jsou to jednoucelove stroje, co umi, umi. Vic se nenauci. Spousty kravin treba u tv samsungu. Vypada to prvne zajimave. Az pritahnes sit. kabel zjistis ze spousta sluzeb je pro jny svet nez je cesko. Neni ceska mutace, vse v jinem jazyce nez ceskem. Snad az ty tv s os android, to by mohlo klapnout. Ale min. az tak po roce od uvedeni. Je potreba vychytat muchy a ja nemusim byt betatester. Nakonec jsem si k tv pripojil pres HDMI android box s nejakym ctyrjadrem. Vykonem asi jako telefon ve stredni tride. Sice se peru s ovladanim her, prece jenom tv neni dotykova a ty hry pocitaji s dotykovou plochou ale jinak jsem spokojen. Prohlizeni webu, fotek, filmu s ledajakym formatem, aplikace atd funguje perfektne a bez omezeni. Mouse a klavka staci.
kasa
PříspěvekZaslal: po červen 29 2015, 1:06    Předmět: Citovat
Ano, to je známý jev. Jako ovčan makáte, i když Vás to nebaví, abyste vydělal peníze, za které si koupíte NĚCO, co Vás neuspokojuje, a pak si stěžujete. Protože z toho nemáte žádnou radost (GAS), kvůli které jste to celé dělal
