Pračka Elektrolux EWF810, pořád napouští vodu
lug70
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 23:25    Předmět: Pračka Elektrolux EWF810, pořád napouští vodu Citovat
Dobrý den. Mám problém s pračkou Elektrolux EWF810, která po mnou vyměněných ložiscích prala normálně ještě dva dny a při posledním praní, kdy už napouštěla vodu k poslednímu máchání, tak mi vytopila koupelnu. První co mně napadlo, že selhal hladinový spínač, tak jsem zkoušel do něj fouknout a dvakrát v něm cvaklo jak mělo, hadička vedoucí k bubnu ucpaná není. Zkoušel jsem různé programy, jestli se nevzpamatuje, ale pořád jen nekonečně napouští vodu až přeteče. Hledal jsem ve foru, ale nic nenašel, tak se chci zeptat jestli se s tím už někdo u této pračky nesetkal a nenalezl závadu. Má sice už 10 let, ale byla málo používána, vypadá jako nová a tak se mi ji ještě nechce vyhodit do šrotu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 0:06    Předmět: Citovat
Hladiňák treba premerať či spína a vypína, lebo cvakanie nepotvrdzuje jeho správnu funkčnosť. Je možné, že má zlepené kontakty. Taktiež skontrolovať solenoidný ventil na hadici napúšťania či sa nezasekol otvorený, ale to by napúšťal stále aj pri vypnutej práčke z elektriky. Skontrolovať ohrievacie teleso na zvod, dosť častá závada rôznych problémov. Neviem ako je riešené spínanie solenoidu u tejto práčky, ale ísť cestou od solenoidu k programátoru či tam nieje nejaký triak ktorý ho spína vadný. Nevyblikáva nejaká ledka kod chyby?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 5:34    Předmět: Citovat
Jelikož napouští neustále , tak z toho kubova návodu použij jen tu poslední část . Opravdu se proběhni po těch drátech od solenoidu až do programátoru . Jestli jsi při montáži nepřitlačil kabelový svazek na programátor a tam to nezkratoval . Potom už jen ten spínací prvek-kontakt-polovodič .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 12:42    Předmět: Citovat
Hladinový spínač někdy přestane fungovat když se do hadičky dostane víc vody než je třeba.Vypustit.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 15:29    Předmět: Citovat
lug70 napsal(a):
hlúposť,takto poriadne neoveríš funkčnosť hladiňáku,lebo tlakom vzduchu z úst nikdy nenasimuluješ tlak,ktorý sa vytvára v nádrži práčky.Treba poriadne skontrolovať priechodnosť hadíc,to čo písali hore vyššie a potom RJ a nakoniec skúsiť vymeniť hladiňák.
Pozdravujem Vás, Miro.
lug70
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 16:05    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
