Nepovedená vysokoškolská práce, RFID
Mathe
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 18:34    Předmět: Nepovedená vysokoškolská práce, RFID Citovat
Ahoj,
vzal jsem si čtečku RFID tagů. Měl jsem jí zkonstruovat, jenže se mi to nepodařilo. Ani ne proto, že bych se na to vykašlal, ale prostě se mi nedařilo, nedokázal jsem z antény dostat signál.
Teď potřebuju napsat nějaký závěr a asi by to chtělo nějaké rozumné důvody, proč se to nepodařilo... Mohl by mi tady někdo poradit, z jakých důvodů se něco takového může stát ?
Anténu jsem si dělal sám ze smaltovaného drátu. Zkoušel jsem přijímat v rezonanci i mimo ni... Na signál jsem se díval i na dobrém osciloskopu (18-bit kvantování). Vím že by asi bylo lepší ptát se dřív, ale situace už je taková..
Díky za případné rady
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 18:45    Předmět: Citovat
Já nevím, třeba vadný vysílač?
Jinak když jsem dělal svoji bakalářku, tak to taky občas nefungovalo, tak jsem furt lezl za vedoucím práce. Nakonec stejně vzniknul fungující prototyp.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 21:51    Předmět: Citovat
On ten čip musí přijmout jistou energii, aby se spustil vysílač a "procesor", který do vysílače pošle pošle "identifikaci".
Takže by to chtělo začít "vykuchaným čipem" a vysílačem, nejprve ten systém nastavit tak, aby čip "sosnul" potřebnou energii a pak hlídat jestli "odpověděl a co"...
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 22:26    Předmět: Citovat
To by si měl vědět nejvíc ty, proč ti to nešlo. Pokud se ti to za celý rok nepodařilo zkonstruovat, tak máš přece na VŠ učitele s kterými to konzultovat. Pokud vedoucí tématu až tolik nerozumí, určitě by se našel někdo, kdo by byl ochotný poradit.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 7:39    Předmět: Citovat
Mohu se zeptat na věk a vědeckou hodnost tvého konzultanta???
Doporučuji ti, vzít si na příští rok jiné téma.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Mathe
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Zbytečně bych to nerozmazával Smile Ale s tím jiným tématem máte pravdu...už jsem se i díval, co je v nabídce Wink
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Chceš půjčit "RFID Myš" pro inspiraci? - V podložce je cívka, která vysílá energii. Myš jí přijímá, napájí se z ní a podle mě změnou odběru komunikuje z podstavcem (třeba se přes nějakej prvek spíná mařící odpor, který zvyšuje zátěž) Podle mě to funguje stejně jako ssací vlnoměr..
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Když ono to chce do té antény trošku výkonu, většinou se obdélníkem budí seriovej LC vyladěnej do rezonance, takže na cívce je sinus s amplitudou řádově stovky voltů.
Měl jsem inteligentní ventilky do kol, ty se "nabily" na 125kHz a odpovídaly na 433MHz.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 19:02    Předmět: Citovat
K čemu takový ventilek je? Měří tlak?
Habesan
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2013, 10:44    Předmět: Citovat
Pro méně chápavé (pro mě): zřejmě se jedná o kola u automobilu, nikoliv o jízdní kolo.
Některá auta si umí sama kola dofukovat. Buď na to berou energii z vlastní rotace, nebo mají po hřídeli přiváděn vzduch z centrálního rozvodu.
