Thomson 28DF172, chassis ITC008, pri zapnuti piska
mirecko1111
Založen: Apr 03, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 10:43    Předmět: Thomson 28DF172, chassis ITC008, pri zapnuti piska Citovat
Dobry den!
nasiel som chybu na tv vadny tranzistor.... tranzistor v skrate S2C55
1.je vobec taky tranzistor zohnat...
a ktore suciastky este vymenit pre istotu??? schemu neviem najst
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 10:48    Předmět: Citovat
Napíš pozičné číslo na doske alebo daj foto tohto tranzistora, nejako sa mi nezdá to označenie.
Pozdravuje Vás Martin
mirecko1111
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 10:55    Předmět: Citovat
je to pozicia tl 035 ted alebo 835 tazko sa to cita z plosaka
je to vykonovy bol spojeny s chladicom
cierny obdlznik... schemu neviem najst ak mate bude rad ak mi poslete tu schemu
dik
mirecko1111
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 10:58    Předmět: Citovat
to c sa podoba aj na 0 ta neviem moze byt ze trocha scuchana ta farba oznacenia
mirecko1111
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Ano S2055.
Dá se sehnat téměř všude. O event. náhradách se tady už psalo.
KUBO
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 11:21    Předmět: Citovat
TU ho majú. Hľadaj príčinu prečo odišiel.
TU stiahneš schému. Pod obrázkom po chvíli klikni na GET MANUAL a sťahuješ.
mirecko1111
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 11:46    Předmět: Citovat
tv po burke prestal ist
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 12:05    Předmět: Citovat
Po búrke . To bych si raději donesl ze SD jiný , funkční .
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 13:16    Předmět: Citovat
Po bouřce je to fakt loterie, opravíš horizontál a zjistíš, že nekomunikuje systém. Ale držím palce.
mirecko1111
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 10:07    Předmět: Citovat
Vymenil som T S2055N za S2055AF po zapnuti obrazovka na asi 2 sekundy zopne potom uz nič... zopakoval som to asi 2x potom uz nic...
mirecko1111
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 10:51    Předmět: Citovat
schema nesuhlasi z oznacenim na plošaku
KUBO
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 11:14    Předmět: Citovat
mirecko1111 napsal(a):
Tak skús stiahnuť odtiaľto
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 23 2013, 7:41    Předmět: Citovat
Tranzistor S2055N je myslím izolovaný a S2055AF je neizolovaný, ale nejsem si 100% jistý. Jenže když píšeš
tak problém bude asi někde jinde.
