Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: po květen 20 2013, 17:28 Předmět: win xp - PC s licenciou ale bez CD
Zdravím Vás,
už dlhšie mám takýto problém a neviem si s ním rady.
Mám počítač (IBM Lenovo 9210-D1G) a potrebujem to preinštalovať. Na PC je nalepená nálepka s originál licenciou ale je to nejaká verzia pre Lenovo (aj s CD key) a ja nikde nemožem najsť inštalačku win-u, ktorá by mi zobrala tento CD-key. Hladal som vela, no nenašiel som. Preto sa obracám na vás, či by mi niekto nevedel poradiť, kde nájdem túto verziu XPčka, ktorá by mi tu išla s týmto CD keyom. Na nálepke je napísané presne: Windows(R) XP Professional Lenovo singapore (pod tým je CD-key).
Viete mi s tým, prosím poradiť?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po květen 20 2013, 18:52 Předmět:
Ano! Myslím, že jazyková sada musí být dodržena, ale jistě to nevím! Vyzkoušej si to na simulátoru ne? Např virtual PC, pokud instalačka sežere SN z COA tak není pak už co řešit a instalaci můžeš stornovat, protože to půjde zaktivovat jen na tom lenovu (pokud to Microsoftu funguje jak má, mělo by to zkontrolovat výrobní číslo desky atp. kdybys to instaloval jinde, tak by to klíč sežralo nainstalovalo by to ale nešlo by to to aktivovat)!
Musí to být OEM. Nejlépe něco s originálním SP3!
Mělo by to chodit bez jakýchkoliv cracků, aktivátorů, prostě při instalaci zadáš SN a po instalaci připojíš k netu a aktivuješ a mělo by se to bez problému aktivovat!
Dělal jsem to u fujitsa mnohokrát a vždy to fungovalo!
Zaslal: po květen 20 2013, 19:02 Předmět:
Nejlepší máš poohlednout se na warez forum, byly tam docela čisté vlákna a odkazy na stažení a bylo uvedeno či se jedná o originální instalačku od MS bez zásahu a je li to OEM nebo corporate..
Klíč použiješ svůj z COA, je to legální záležitost!
Nemáš v tom PC recovery? Některé PC mají zkrytý oddíl disku!
Naposledy upravil CZJKP1 dne po květen 20 2013, 19:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 20 2013, 19:15 Předmět:
Díky moc za informácie! Neviem aký tam bol jazyk origo, ale ked sem to dostal do rúk tak tam bol Ubuntu. Teraz skúšam reinstall s nejakým XPčkem co som mal doma. To s tou skrytou particiou - keď teraz inštalujem to XPčko tak sa mi tam obajvili 2 particie. Jedna okolo 78GB a druha presne 499MB. Netuším, čo je na tej druhej partícii. Keby tam aj niečo bolo, neviem ako sa k tomu dostať. Na jednom notebooku mi fungovalo alt+F12 tusim, potom to nejak islo preinstalovat ale tu nie.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 20 2013, 20:52 Předmět:
Ten kluc na stitku sa nezadava. Ak si cez VLK_TO_OEM nainstaloval spravne OEMBIOS subory pre Lenovo, tak sa tam nastavil aj OEM kluc pre Lenovo (myslim, ze je iny ako na stitku) a system by mal byt legalne aktivovany.
Zaslal: út květen 21 2013, 20:32 Předmět:
rnbw, skúšal som nejako nainštalovať tie súbory OEMBIOS ale nejak mi to nejde, možno sa blbo pýtam ale radšej sa opýtam ako by som mal niečo skaziť. Pri tom spustení možnosti "2" mi to ostane pri tejto chybe...
