LED VU meter
Rossy
Založen: May 18, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 19:18    Předmět: LED VU meter Citovat
Ahoj potřeboval bych poradit se schématem chtěl bych 20 patrový LED VU meter s tím že prvních 5 pater po 3 diodách a dalších 15 pater po 2 diodách. Ale netuším jak bych měl udělat schéma a ani tak něják nechápu jak funguje to "ladění" toho signálu aby např. nesvítili jen první 3 patra nebo aby to svítilo celé ale nehýbalo se to... Byl bych moc vděčný za pomoc a odpovědi typu že toho je plný net atd. mě nezajímají to jak to chci já jsem tam prostě nenašel...
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Pokud sám nemáš ponětí o tom, jak bys upravil základní schéma, pak těžko dokážeš vyrobit takovej VU-metr i podle někým dalším upravenýho schématu. Uvědomuješ si, že vlastně chceš mít 45 svítících elementů rozsvěcovaných ve 20 stupních?
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 19:32    Předmět: Citovat
http://s-o.webnode.cz/vu-metr/
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Doporučuju vytvořit nějaký VU metr pomocí LM3915 nabo LM3916. Dají se řadit za sebe. Stáhni si někde příslušný datasheet. S PICem nebo jiným mikroprocesorem bych tohle nestavěl. LM3915 má větší dynamický rozsah a je hlavně logaritmický. To 10-bitový (?) převodník v mikroprocesoru moc neumí.
LM3914 je lineární a tudíž zde nevhodný!
Rossy
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 19:49    Předmět: Citovat
a proč si myslíš že bych to neudělal ? já potřebuji aspoň nějáké vysvětlení jak to funguje hledal jsem buď málo a nebo nic není... A myslíš že je to hodně složitý to co chci ?
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Rossy napsal(a):
Jo, MYSLÍM - protože tys VŮBEC NEHLEDAL. Kdybys dal do Gůglu slova "VU-metr", tak máš měsíc co louskat a nakonec to co chceš najdeš - a neptal by ses takhle přiblble tady.
Rossy dále napsal(a):
JO - pokud si nechceš vyhledat základní zapojení sám, tak těžko postavíš něco, co navrhne někdo jinej...
Rossy
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 15:25    Předmět: Citovat
Co myslíš tím základní schéma? např. schéme s 10 diod + ? koukal jsem na ně ale nikde jsem nenašel nic podobnému tomu co bych si chtěl udělat já nejvíc podobný schéma co jsem našel je tohle: https://plus.google.com/photos/100551287060150309811/albums/5652570324414165745/5704289702745551042?rlz=1C1GGGE_skSK432SK432&ix=seb&q=google.ks&um=1&ie=UTF-8&sa=N&pid=5704289702745551042&oid=100551287060150309811
jinak nic pokud ty si něco našel tak proč mi nedáš odkaz? místo těch urážlivých poznámek...
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 16:15    Předmět: Citovat
Tady čti a prohlížej:
http://www.google.cz/search?q=led+vu+meter&biw=1920&bih=894&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fOyYUZvbFMHX7AbE2YGICg&ved=0CDAQsAQ
A jestli mi dál budeš tvrdit, že toho není plnej net, tak se neudržím.
Rossy
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 16:23    Předmět: Citovat
netvrdím že toho není plnej net ale když se podíváš všechny jsou skoro stejný prohlížel jsem si je docela dost času jsem nad tím strávil ale furt nechápu jak bych si to měl udělat tak jak to chci já... jediný co mě napadlo je udělat si 3x po 20 z toho jednou bych tam dal jen prvních 5 diod... co si o tom myslíš ? už se těším na to jak mi napíšeš že to je ***** a že jsem ***** tak mi ale pak řekni smysl těhle stránek? to se nemůžu zeptat?
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 17:42    Předmět: Citovat
Protože na spoustu otázek odpovídá už datasheet integráče. Chceš celkem 20 stupňů - teď nepočítej, kolik LEDek bude najednou rozsvíceno v 1 každým stupni - a pak si najdi datasheet obvodu LM3915. Ten když je sám, umožňuje ovládat 10ks LED. Ale dá se zapojit do dvojice nebo trojice "do kaskády" - jak se to udělá je právě v tom datasheetu. A jestli potom k jednomu obvodu připojíš místo 1 LEDky pro každej stupeň třeba 2 nebo 3 kusy DO SÉRIE na jeden ovládací vývod, tak dostaneš to co požaduješ. Vyhledávače datašitů najdeš tady:
http://jirky.webz.cz/index.php?page=katalogy
Rossy
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 19:44    Předmět: Citovat
děkuji ti pěkně Smile nevěděl jsem že něco takového existuji takovouhle radu jsem potřeboval proto jsem sem psal díky Wink) ale stejně asi budu mít ještě pár dotazů :/ Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Stačí pročíst VÍC ODKAZŮ Ujce Googla než jsi udělal ty sám - vrhnul ses hned na ten první jak hladovej sumec a přestal jsi přemejšlet o dalších možnostech...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 14:02    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
NEjako sa mi to nezda 10bit by malo zvladnut dynamiku cez 50dB (jedno LM3915 ma 30dB)
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 20 2013, 15:16    Předmět: Citovat
No dobře, tak možná by to šlo... http://hawelson.blog.cz/1005/vu-metr-2x32led-s-mikrokontrolerem
Ale stejně pro začátečníka doporučuju LM3915. Ani pokročilý tím nic nezkazí. www.bucek.name nabízí i A277D, ale je drahý a nevím, zda má oproti LM3915 nějakou výhodu, kromě toho, že zvládne 12 ledek.
