Zaslal: so květen 18 2013, 19:18 Předmět: LED VU meter
Ahoj potřeboval bych poradit se schématem chtěl bych 20 patrový LED VU meter s tím že prvních 5 pater po 3 diodách a dalších 15 pater po 2 diodách. Ale netuším jak bych měl udělat schéma a ani tak něják nechápu jak funguje to "ladění" toho signálu aby např. nesvítili jen první 3 patra nebo aby to svítilo celé ale nehýbalo se to... Byl bych moc vděčný za pomoc a odpovědi typu že toho je plný net atd. mě nezajímají to jak to chci já jsem tam prostě nenašel...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32082 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 18 2013, 19:31 Předmět:
Pokud sám nemáš ponětí o tom, jak bys upravil základní schéma, pak těžko dokážeš vyrobit takovej VU-metr i podle někým dalším upravenýho schématu. Uvědomuješ si, že vlastně chceš mít 45 svítících elementů rozsvěcovaných ve 20 stupních? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so květen 18 2013, 19:44 Předmět:
Doporučuju vytvořit nějaký VU metr pomocí LM3915 nabo LM3916. Dají se řadit za sebe. Stáhni si někde příslušný datasheet. S PICem nebo jiným mikroprocesorem bych tohle nestavěl. LM3915 má větší dynamický rozsah a je hlavně logaritmický. To 10-bitový (?) převodník v mikroprocesoru moc neumí.
LM3914 je lineární a tudíž zde nevhodný!
a proč si myslíš že bych to neudělal ? já potřebuji aspoň nějáké vysvětlení jak to funguje hledal jsem buď málo a nebo nic není... A myslíš že je to hodně složitý to co chci ?
Zaslal: so květen 18 2013, 20:40 Předmět:
Rossy napsal(a):
Jo, MYSLÍM - protože tys VŮBEC NEHLEDAL. Kdybys dal do Gůglu slova "VU-metr", tak máš měsíc co louskat a nakonec to co chceš najdeš - a neptal by ses takhle přiblble tady.
Rossy dále napsal(a):
JO - pokud si nechceš vyhledat základní zapojení sám, tak těžko postavíš něco, co navrhne někdo jinej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
netvrdím že toho není plnej net ale když se podíváš všechny jsou skoro stejný prohlížel jsem si je docela dost času jsem nad tím strávil ale furt nechápu jak bych si to měl udělat tak jak to chci já... jediný co mě napadlo je udělat si 3x po 20 z toho jednou bych tam dal jen prvních 5 diod... co si o tom myslíš ? už se těším na to jak mi napíšeš že to je ***** a že jsem ***** tak mi ale pak řekni smysl těhle stránek? to se nemůžu zeptat?
Zaslal: ne květen 19 2013, 17:42 Předmět:
Protože na spoustu otázek odpovídá už datasheet integráče. Chceš celkem 20 stupňů - teď nepočítej, kolik LEDek bude najednou rozsvíceno v 1 každým stupni - a pak si najdi datasheet obvodu LM3915. Ten když je sám, umožňuje ovládat 10ks LED. Ale dá se zapojit do dvojice nebo trojice "do kaskády" - jak se to udělá je právě v tom datasheetu. A jestli potom k jednomu obvodu připojíš místo 1 LEDky pro každej stupeň třeba 2 nebo 3 kusy DO SÉRIE na jeden ovládací vývod, tak dostaneš to co požaduješ. Vyhledávače datašitů najdeš tady:
http://jirky.webz.cz/index.php?page=katalogy _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
děkuji ti pěkně nevěděl jsem že něco takového existuji takovouhle radu jsem potřeboval proto jsem sem psal díky ) ale stejně asi budu mít ještě pár dotazů :/
Zaslal: ne květen 19 2013, 20:01 Předmět:
Stačí pročíst VÍC ODKAZŮ Ujce Googla než jsi udělal ty sám - vrhnul ses hned na ten první jak hladovej sumec a přestal jsi přemejšlet o dalších možnostech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: po květen 20 2013, 14:02 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
NEjako sa mi to nezda 10bit by malo zvladnut dynamiku cez 50dB (jedno LM3915 ma 30dB)
