Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 28 2013, 16:53 Předmět: XAVi 8122f-B
Da se tenhle 7 roku starej ADSL modem, co kdysi daval mozna jeste Telecom za kacku, kdyz zacinala ADSL u nas, jako switch, kterej ve stavajici domaci siti "rozhodi" jeden privod na 3 dalsi pocitadala? Musi se v tom neco delat s nepouzitou ADSL? To by byl celkem problem, IP adresa je nekde nevim kde...
Zkusil jsem to podratovat, vyskocila hlaska "sitovy kabel byl pripojen ... 100Mb" , Lan ledky zbesile blikaji ale na net se pres to nepripojim, i kdyz diagnostika hlasi, ze je vse v poradku Divny je, ze taky blikaji DSL LINK a DSL TX/RX i kdyz do DSL konektoru nic zapojenyho nemam. Zkusil jsem reset XAVi a nic. Vadnej, je neco potreba nastavit ci delam neco blbe?
Diky
Edit: Ted se mi to na chvili rozhejbalo ale po asi 3 minutach tzase umrelo. Kdyz switch obejdu, je vse ok...
Zaslal: út leden 29 2013, 16:04 Předmět:
Dostaneš se do administrace?
Adresa: http://10.0.0.138
Už. jméno: admin
Heslo: admin _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá květen 17 2013, 23:30 Předmět:
Tak jsem se po čase vrátil k tomuhle problému z Routeru udělat Switch. Do administrace jsem se dostal, ale nevím jak na to vypnuti DHCP. Nějak se nadaří, ledky na zapojených kabelech do Lan1 a Lan2 blikaji, xDSL link ne. Ale přes Switch nic neproleze. Slíznul jsem pár obrazovek z administrace, nenapadá Vás někoho, co je blbě nastavený?
http://celeron.rajce.idnes.cz/xavi
Díky
Při použití jako switch se nic nenastavuje. Napícháš to do LAN portů a musí to valit. Jestli ne, tak to asi nejde _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po květen 20 2013, 22:16 Předmět:
Lidi poraďte prosím!
Potřebuju router 4x LAN 10/100 a 1x WLAN. Prostě "kabelovou roztrojku" + navíc WiFinu na připojení noťase v domě a na terase za železobeton zdí. Dá se na to použít něco dvouanténovýho a jednu anténu vytáhnout ven na terasu asi 1m koaxem? Netušíte někdo, co se bude dít při takovýmhle zapojení antén? Vyhovělo by třeba tohle? http://access-pointy.heureka.cz/tp-link-tl-wr841nd/specifikace/
