Zapojení telefonu
ReMi0
Založen: May 15, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 14:20    Předmět: Zapojení telefonu Citovat
Naposledy upravil ReMi0 dne po květen 27 2013, 17:33, celkově upraveno 3 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 14:41    Předmět: Citovat
Já teda nevím, ale mám pocit, že je to amatérský bastl.
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 15:00    Předmět: Citovat
Je to tak. Ani ta seda dvojlinka tam pravdepodobne nema byt. V ostatnych bytoch su telefony funkcne?
ReMi0
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Jsme tu krátce, jestli jsou v ostatních bytech ty samý telefony nebo novější nevím. Venku jsou však zvonky ale novější, odhadem starý tak 5 let (né úplně ty původní). Tenhle telefon je tu tak 20 let. Že je to amatéřina mi bylo jasný hned po sundání krytu, vůbec netuším co se s tím provádělo...
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Tak by som to riesil so spravcom - nech to pride vymenit a zapojit clovek, co robil ten novy system. Tento telefon je na vyhodenie.
ReMi0
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 15:19    Předmět: Citovat
S tímto by se opravdu nic dělat nedalo? Pomůže třeba ještě foto toho "čipu" z druhý strany?
Ještě jsem vypátral tyto údaje, pokud pomohou:
Funkce jednotlivých svorek v DT TESLA Stropkov 4FP 110 26 .
1 - tlačítko otvírání elektromagnetického zámku (ozn. klíčem)
2 - obvod mikrofonu
3 - společný napájecí vodič (minus)
4 - vyzvánění (u tohoto typu střídavý bzučák)
6 - obvod sluchátka
S - kontakt vidlicového přepínače (obv. nezapojen, může být použit k signalizaci
vyvěšeného mikrotelefonu) .
A a T - kontakty tlačítka s označením zvonku (obv. nezapojené)
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 15:24    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze niekto vyhodil povodne vnutro toho telefonu a dal tam to, co tam mas. Je to len nejaky generator melodie.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Aké má označenie integrovaný obvod nie je to UM.....melodický generátor
ReMi0
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Aha, tak jak jsem si myslel, je to teda vydlabaný - krom zvonění k ničemu...
Koupím tedy rovnou novej, poradíte mi chlapy? Rád bych obdobnej s lehkým zapojením. Co jsem pohledal, padl mi do oka model 4FP 210 36. Může být?
Jinak tenhle vydlabanej jsem již odmontoval a vzhledově vypadá, že s jeho přívodovými dráty se nic nedělalo - jsou nepoškozený, originální (nepočítám-li tu tlustou dvojlinku, kterou si nejpravděpodobněji přidělal předchozí majitel bytu od telefonu k repráčku na zvonek).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 16:02    Předmět: Citovat
diskuse.elektrika.cz?Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
ReMi0
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 17:35    Předmět: Citovat
Taky může být. Je k tomu ještě pro provoz třeba něco dokoupit nebo stačí čistě telefon? A to 4+n znamená co?
procesor
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Analógový systém pre audio-vrátniky 4+n
Štyri vodiče sú paralelne prepojené s každým telefónom v bytoch.
Piaty (n) ide od tabla iba k jednému bytu (zvonenie). Z dola od vstupu sa ťahá 4+n vodičov, kde "n" je počet bytov.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 6:36    Předmět: Citovat
Ono je to jednoduché , pokud znáš vnitřní systém . Nová tlačítka nezaručí nový systém . Budeš to mít jednoduché , pokud můžeš navštívit v baráku někoho , komu tel funguje . Nech si zazvonit . Pokud zabzučí bzučák , je tam starý systém , pokud zapíská sluchátko , tak je nový systém . Nedej na kecy , kontroluj osobně . Obé platí při zavěšeném telefonu . Vzhledem ke spodku , je tam superstaré provedení . Mimo sluchátka a bzučáku bych snad torzo měl mít .
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2013, 20:41    Předmět: Citovat
Tatko v Bratislave ma tento aparat funkcny... Pri rekonštrukcii systému nám bolo povedané že pokiaľ si telefón nevymenime za novší tak nebudeme môcť otvárať bránu. Tatko na to dlabal, dole su beztak mreže takže dolu musí tak či tak.
