Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 15 2013, 14:41 Předmět:
Já teda nevím, ale mám pocit, že je to amatérský bastl. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jsme tu krátce, jestli jsou v ostatních bytech ty samý telefony nebo novější nevím. Venku jsou však zvonky ale novější, odhadem starý tak 5 let (né úplně ty původní). Tenhle telefon je tu tak 20 let. Že je to amatéřina mi bylo jasný hned po sundání krytu, vůbec netuším co se s tím provádělo...
S tímto by se opravdu nic dělat nedalo? Pomůže třeba ještě foto toho "čipu" z druhý strany?
Ještě jsem vypátral tyto údaje, pokud pomohou:
Funkce jednotlivých svorek v DT TESLA Stropkov 4FP 110 26 .
1 - tlačítko otvírání elektromagnetického zámku (ozn. klíčem)
2 - obvod mikrofonu
3 - společný napájecí vodič (minus)
4 - vyzvánění (u tohoto typu střídavý bzučák)
6 - obvod sluchátka
S - kontakt vidlicového přepínače (obv. nezapojen, může být použit k signalizaci
vyvěšeného mikrotelefonu) .
A a T - kontakty tlačítka s označením zvonku (obv. nezapojené)
Aha, tak jak jsem si myslel, je to teda vydlabaný - krom zvonění k ničemu...
Koupím tedy rovnou novej, poradíte mi chlapy? Rád bych obdobnej s lehkým zapojením. Co jsem pohledal, padl mi do oka model 4FP 210 36. Může být?
Jinak tenhle vydlabanej jsem již odmontoval a vzhledově vypadá, že s jeho přívodovými dráty se nic nedělalo - jsou nepoškozený, originální (nepočítám-li tu tlustou dvojlinku, kterou si nejpravděpodobněji přidělal předchozí majitel bytu od telefonu k repráčku na zvonek).
Zaslal: st květen 15 2013, 18:31 Předmět:
Analógový systém pre audio-vrátniky 4+n
Štyri vodiče sú paralelne prepojené s každým telefónom v bytoch.
Piaty (n) ide od tabla iba k jednému bytu (zvonenie). Z dola od vstupu sa ťahá 4+n vodičov, kde "n" je počet bytov.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 16 2013, 6:36 Předmět:
Ono je to jednoduché , pokud znáš vnitřní systém . Nová tlačítka nezaručí nový systém . Budeš to mít jednoduché , pokud můžeš navštívit v baráku někoho , komu tel funguje . Nech si zazvonit . Pokud zabzučí bzučák , je tam starý systém , pokud zapíská sluchátko , tak je nový systém . Nedej na kecy , kontroluj osobně . Obé platí při zavěšeném telefonu . Vzhledem ke spodku , je tam superstaré provedení . Mimo sluchátka a bzučáku bych snad torzo měl mít .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5239 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt květen 16 2013, 20:41 Předmět:
Tatko v Bratislave ma tento aparat funkcny... Pri rekonštrukcii systému nám bolo povedané že pokiaľ si telefón nevymenime za novší tak nebudeme môcť otvárať bránu. Tatko na to dlabal, dole su beztak mreže takže dolu musí tak či tak.
