Zdravím Vás,
Niekde som sa dopočul, že sa dajú dialkové svetlá použiť ako denné svietenie ale s tým, že musia mať zoslabený výkon na zlomok. V podstate sa predáva "modul", ktorý to umožnuje. Nie je to nič iné ako DC-DC menič o nejakem napeti, ktory dialkove podžhaví. Láka ma to vyskúšať, ale neviem akým presne napetím sa napajajú halogénky. Tak ma napadlo napísať sem, či s tým niekto odtialto nemá nejaké skúsenosti, prip. nejaké postrehy a tak... Prípadne niekto kto to má by to mohol zmerať...?
EDIT: nakolko ma zaujimaju vase nazory, pridal som hlasovanie; schválne som tam nedal možnosť klasické stretávačky, ide mi o to, čo by ste z tohoto uprednostnili...
Naposledy upravil petr1991 dne so květen 25 2013, 22:01, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 14 2013, 17:28 Předmět:
Používají to třeba poslední Golfy, Pola nebo Caddy od VW - zkus se podívat na nějaké VW fórum a tam se domluv, jestli to někdo změří nebo přijede k tobě, aby sis to mohl oměřit. Tipoval bych to na cca 8-10V, protože to světlo je poměrně jasný a přitom to zřetelně není na plnej jas. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: út květen 14 2013, 17:42 Předmět:
Vidím v tom výhody ako napr.
-klasické svietenie dost vypaluje paraboly, hlavne ked máš H4ky a svetlo sa má odrážat od hornej časti paraboly ktora sa dennym svietením dost vypaluje,
-ked máš H4ky tak sa tým šetrí vlákno stretávaček,
-klasickým svetlom cez den svieti aj palubovka, zadne svetlá a SPZ
-predpokladaná niekolkonasobná životnost halogénky[/img]
Ilustračná fotka, takto vyzerá parabola, ktorú som nedávno menil na mojom aute
Zaslal: út květen 14 2013, 18:00 Předmět:
Je to navržený tak, aby to nesnižovalo životnost a přitom to nesvítilo na plný pecky - kdyby to snižovalo životnost halogenek, asi by to u homologačního řízení jen tak neprošlo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út květen 14 2013, 18:28 Předmět:
petr1991 napsal(a):
tak to si musel mít nějakej shit, mám 13 let starý auto s H4 a nikdy jsem to měnit nemusel a ani nevím o nikom, komu by se toto dělo
petr1991 napsal(a):
a co je na tom špatného, když ti svítí zadní světla? Já jsem třeba rád, protože jízda v lese, kde se ti neustále mění jas, tak auto s klidem přehlédneš a uvidíš ho na poslední chvíli... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út květen 14 2013, 18:37 Předmět:
petr1991 napsal(a):
dvouvláknovými nesmysly? Neviem, co myslis... Nejake domontovanie dalsej ziarovky do paraboly? To som nemyslel...
Dvouvláknové H15, 15/55 W. Viz třeba zde.
Co vím, denní svícení sníženou intenzitou dálkových bylo homologované jen v zámoří, ale to se mohlo změnit...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út květen 14 2013, 19:39 Předmět:
Čo dať tie žiarovky do série? Ale to je už zrejme príliš podžhavené. A keby svietili v každej žiarovke obe vlákna (polovičato)? Len ešte čo na to zákonodarci.
Zaslal: út květen 14 2013, 19:51 Předmět:
Rozmýšlal som aj nad tým... neni to moc dobrý nápad. Treba zachovať všetky povodne funkcie (vratane vystraznej funkcie dialkovych) a vypinače a co najmenej zasahovat do povodneho zapojenia, cize to nie (musel by som okrem iného prerobiť kostrenie jednej žiarovky a nezabudajme že H4ka ma spolecny (-) pól na oboje vlákna - ďalší problém so stretávačkami a tak dalej...). Seriove zapojenie (aj keby intenzita svetla bola vhodna(!)) by si vyzadovalo pomerne zlozitejsi zasah do elektroinštalácie vozidla.
Strana 1 z 4
