6 modrých LED v sérii
takinoo
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 19:09    Předmět: 6 modrých LED v sérii Citovat
Zapojil som si 6 silnosvietiacich modrých LED do série a svietia velmi slabo.Prečo?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 19:23    Předmět: Citovat
na ake napätie si ich napojil? modra LED ma ubytok priblizne 3,4-3,6V
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Pokud zapojíš diody do série, tak se na nich napětí rozdělí. Napětí na jednu diodu počítej třeba 2V (nevím cos použil za diody) a máš jich tam 6, takže 2*6=12V aby svítily tak jak mají. Takže pokud jsi napájení použil nějakých 9V něbo ještě míň tak se nediv že svítí takhle málo.
Pokud chceš aby všechny svítily dobře, tak k nim spočítej odpor a zapoj všechny paralélně. Sice by měl být správně ke každé diodě zvlášť odpor, ale když jsou všechny ty diody stejný, tak ti to bude stačit z jedním odporem.
Jo omlouvám se, nevšiml jsem si, že píšeš že jsi použil modrý LEDky Embarassed
takže úbytek na jedné je cca 3-3,5V
takinoo
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Napojil som ich na 12V,8A(pc zdroj)a pouzil som este odpor 600ohmov ale bez odporu idu tak isto
Pararelne sa mi ich nechce zapajat lebo pritom musim pouzit vela kabloav a robim podsvietenie na repro kde by mi to dost zavadzalo
Nedá sa to nejak upravit?
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 20:09    Předmět: Citovat
Mirra píše (třeba) 2V na diodu ale tady jsou použitý MODRÝ a ty mají úbytek skoro 3V. Na 12V lze zapojit MAX 3 kusy seriově. Odpor se k diodám dávat musí vždy!!!! jinak je okamžitě umlčíš. Pokud dáš tři za sebou na 12V bude třeba odpor 150-220Ohm. Jinak to zapojit nelze!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Na 6 modrých LEDek potřebuješ min. 14.4V.
Pokud dáš napětí vyšší, než 14.4V, tak si musíš vypočítat předřadnej odpor na proud 20-25mA.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 8:20    Předmět: Citovat
A proč to zrovna nezapojíš sérioparalelně?
A nechápu, o jakým drátování tady mluvíš?
 Soubor:  untitled_1.gif
 Velikost:  1.72 kB
 Staženo:  161 krát
fero7
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2007, 17:47    Předmět: Citovat
rovnako ich mozes zapojit vsetkych 6 paralelne (kazdu s odporom) a tiez na to stacia 2 vodice (+6ks odporov) a mas to iste. Odpory das k diodam.
takinoo
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 19:43    Předmět: Citovat
ok zapojil som ich sériovo pararelne a idú v pohode. Smile
Ako by som mal zapojiť 19 takýchto LED? Dá sa to?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 23:59    Předmět: Citovat
Můžeš si jich tam dát klidně miliardu, ale musel bys mít soukromej Temelín Very Happy .
takinoo
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 9:57    Předmět: Citovat
tych 19 LED idem montovat kamosovi do PC. Da sa to nejak spravit?
mikollar
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 10:29    Předmět: Citovat
zapojis 3 LEDky do série + odpor na napätie ake potrebujes, taketo zapojenia si vytvoris tolko kolo potrebujes LEDiek, a nakoniec tieto seriove obvody pozapajas paralelne a mas to. Tu 19 Ledku budes musiet dat samostatne s vacsim odporom.
 Soubor:  led.jpg
 Velikost:  18.21 kB
 Staženo:  105 krát
takinoo
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 11:26    Předmět: Citovat
OK diky. Ináč c akom programe kreslíte tie schémy?
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 12:24    Předmět: Citovat
Já osobně na kreslení schémat používám ProfiCad (www.proficad.cz)
"demoverze" pro běžný použití doma stačí.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 18:23    Předmět: Citovat
ja pouzivam eagle , na nete je obmedzena verzia zadarmo
