Pokud chceš použít napájení +12V a -12V, tak to nepůjde. Můžeš použít jen +12V(na -12V je malý proud) a ještě musíš mít zatízeno +5V, abys mohl odebírat z +12V větší proud. V Praktické elektronice(A radio) 9 a 10/2003 byla popsána úprava těchto zdrojů.
brumu se bát určitě nemusíš. tyto zdroje jedou na 20kHz. Mi se ale vzdy zesilovac rozkmital. S klasickým zdrojem OK se spínaným se mi to vždy rozstrelilo. Asi nejaká harmonická _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 25 2007, 17:12 Předmět:
Možností je několik. Buď můžeš použít nějaký TDA200X a nedostaneš při napjení 12V víc než nějaké 4W,nebo TDA2005 v můstku,pak máš cca 15W,nebo použiješ TDA1532Q a dostaneš z něj nějakých 55W. Osobně jsem viděl několik jukeboxů,kde se používal zdroj PC pro napájení nějakého továrního autozesilovače,pak může být výkon ještě větší. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 25 2007, 18:13 Předmět:
Podobných jukeboxů - spíše fuckeboxů - jsem viděl taky pár, ovšem ty autozesilovače byly většinou takové křápy, že je 300W zdroj dokázal ukrmit na 12V (teda naměřeno 10,4V). Ono deklarovaných 600W z US Trade nebo Dillingeru je po měření nějakých mizerných 2x40W. Při použití testovacího signálu 1kHz/0dB to po 2 vteřinách celé spadlo (reset po kolapsu zdroje).
Zaslal: čt leden 25 2007, 19:15 Předmět:
Jo,to je fakt že tam byly vždy nějaký low-cost-end-shit zesilovače s nápisy o 100vkách wattů.
right13: Ono je třeba si uvědomit že těch zmiňovaných 2x40W výkonu znamená odběr z 12V větve nějakých 13A !!! To už samozřejmě 300W zdroj nedá. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
