Kalové čerpadlo AL-KO Drain 11001
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 6:32    Předmět: Kalové čerpadlo AL-KO Drain 11001 Citovat
Nasiel som toto cerpadlo v el.odpade bez kablov.Zaujimam ma ,ci je to kvalitne cerpadlo ,alebo len smejd.Tiez ci sa da zapojit bez plavakoveho vypinaca na priamo(myslim ze ano) ,kedze je bez neho.Neaky nakres cerpadla by sa nenasiel?Thanks.
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 8:21    Předmět: Citovat
vše by mělo jít ale otázka je pokud bylo v elektroodpadě tak jestli nebude po něm
Romisek
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 6:39    Předmět: Citovat
Na takychto cerpadlach odchadza plavakovy spinac.Kolko ohmov ma byt u dobreho cerpadla medzi L a N,Vdaka.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 8:36    Předmět: Citovat
Mám doma 3ks a odpor sa pohybuje okolo 80Ω.(samozrejme,že aj odpor vinutia vôči statoru,ktorý je uzemnený je dôležitý)Skorej by som povedal,že neodchádzajú plaváky ale rozbehové kondíky vo vnútri,alebo tepelné poistky.
Pozdravujem Vás, Miro.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 14:13    Předmět: Citovat
Vdaka vam pani,ja som praveze videl uplne zhrdzavene kontakty na plavakovych kontaktoch.Tie cerpadla mas ake?Nepradas,nevymenis jedno za suc.Co stoji take cerp.Su poruchove?Teraz som to rozobral a odfotil.Musim to viac rozobrat,a zistit co je problem.Ak sa podari opr.zapojim ho na priamo,Cav.
Miro... ak mozes prosim ta keby si napisal :ako casto jedno cerpadlo pouzivas,kolko litrov tahas v kuse,kolko hodin to moze celkom vydrzat,ci ho treba po pouzivani dokonale vysusit.Ide mi o to,kolko vydrzia u mna v zahrade na polievanie.
 Soubor:  DSCN4245.jpg
 Velikost:  258.35 kB
 Staženo:  130 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 3:52    Předmět: Citovat
Tieto čerpadlá by som skorej zaradil k detským hračkám,používam ich na prečerpávanie dažďovej vody zo sudov,majú slabý výkon,no na moje použitie stačia.Ceny nových sa pohybujú okolo 30eur,takže nečakaj od nich nič moc.Pri oske je semering,ktorý stvrdne a potom zateká do vinutia.Ja ich po použití vôbec nesuším,dal som nové semeringy,tak zatiaľ držia.
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 5:51    Předmět: Citovat
Dej si trochu hledat . Např. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45229&postdays=0&postorder=asc&highlight=ponorn%E9+%E8erpadlo&start=15 a další
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 6:23    Předmět: Citovat
Pani vdaka!! Precital som si tvoj vyborny odkaz BOBOBO.Mozno by som to nenasiel ani za den. co ty za par minut.Mirosne ,ja som tepelnu poistku tam nenasiel,otpor medzi drotami je od 12-19ohmov.Takze voda v nej urobila koniec!Len tak mimochodom,kedze su kable odrezane,neviem ci je tu modra farba L (asi ano)alebo N.U nas je L hneda,cierna. Cerveny drot z motora ide tu na modry drot zo sieti.Cierny z motora asi na modry z plavaku,biely z motora na rozb.kon.to len pre informaciu.Pozdava sa mi ten Malyš,len neviem ,ci je to neni ten ,co robi ten randal,to by ma susedia zabili!
Cavte.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 6:46    Předmět: Citovat
Jo , to je ten s randálem . Very Happy
