Prvni dojmy - CADENCE Orcad 16.5
Jurajus
Založen: Jan 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 12:42    Předmět: Prvni dojmy - CADENCE Orcad 16.5 Citovat
Ahoj, nainstaloval jsem OrCad 16.5.
Boha jeho!!!Takovych utilitek a programku to obsahuje.Dobre vsechny na neco jsou a jejich vyznam zatim neznam.Jen mi prosim nekdo vysvetlete jaky je rozdil mezi "PCB editor" a "OrCad PCB editor".A pri spusteni mi nabehne jeste dalsich deset moznosti na vyber.U toho "PCB editoru" jeste mnohem vic a sou mezi nimi i Allegro PCB designer na deset zpusobu.Coz tak nevim co je.Aby se v tom prasatko vyznalo.
No a kdyz zkousim propojovat soucastky spojem, musim pri kazdem vedni spoje z bodu A do budu B zno nastavovat v options tloustku spoje.A kdyz se to pokusim nastavit v Setup>design parameters>route>widht>OK, tak se nic nezmeni a hodnota tam je stale defaultnich 5milu, coz je vlasek.
Asi bydu castym tazatelem v blizke dobe Sad
Dekuji za pripadne odpovedi.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 25 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Na internetu se dá najít a stáhnout knížka "Complete PCB design using OrCAD Capture and PCB Editor", začal bych s ní Wink Ale jestli to chceš na návrh amatérskejch desek, dal by se najít i příhodnější software, OrCAD je docela dělo Wink
