mam monitor ADI Microscan GT56 ktery piska, pokud zmenim rozliseni, refresh rate, spravne klepnu do prave strany, nebo monitor vypna a zapnu tak to prestane, ale vetsinou se to za chvili vrati
Zdravim vas, ja mam zase problem s tim, ze mi piska monitor porad. Asi se jedna o nejaky transformator ci napajeni. Pri zapnuti monitor vydava jakoby takove piskani az jiskreni. Na obrazovce letaji pruhy, ktere se ruzdne vlni. Je to dost neprijemne pro oci. Rusi to i televizi. Jedna se o monitor HYUNDAI q770. Ted jsem dokonce zjistil, ze kdyz pripojim USB klavesnici, tak nemuzu psat. Rusi to i tu klavesnici. (monitor jsem pripojil jako druhy)
Naposledy upravil bljet dne ne únor 04 2007, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
Problem vyresen. Byl to elit 180 µF - 400 V 85°C. Na zkousku jsem tam dal 100 µF - 400 V 85°C a ten to taky utahne. Jinak problemy uz nejsou zadne - obraz je v pohode a syceni prestalo. Zkusim dat ale silnejsi. THX za rady.
mne sa zase samovolne alebo ked trocha buchnem do stola, obraz na monitore sa bud sfarbi do ruzova alebo do vysokeho kontrastu, obcas sa stava ze sa mi obraz samovolne stiahne alebo roztiahne. Poradte co by mohlo byt pricinou tychto zmien. Monitor je to 15" CRT Belinea, 7 rocny. tato zavada sa objavuje asi od septembra 2006.
