pc napajanie
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 17:31    Předmět: pc napajanie Citovat
zdravim pani,mozem pouzit PC zdroj do zosilovaca s TDA2040?
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 18:23    Předmět: Citovat
Pokud chceš použít napájení +12V a -12V, tak to nepůjde. Můžeš použít jen +12V(na -12V je malý proud) a ještě musíš mít zatízeno +5V, abys mohl odebírat z +12V větší proud. V Praktické elektronice(A radio) 9 a 10/2003 byla popsána úprava těchto zdrojů.
right13
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 6:12    Předmět: Citovat
podla nej som to robil....ale ked pouzijem len 12V+,nebudem mat tam brum,chrcanie a podobne? su tie zdroje dobre prefiltrovane?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 7:36    Předmět: Citovat
brumu se bát určitě nemusíš. tyto zdroje jedou na 20kHz. Mi se ale vzdy zesilovac rozkmital. S klasickým zdrojem OK se spínaným se mi to vždy rozstrelilo. Asi nejaká harmonická Cry
Internet - metla lidstva
right13
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 12:35    Předmět: Citovat
co tym myslis rozstrelilo?
DJ_BobiseK
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 7:51    Předmět: Citovat
ach ach.... vysvetli mi ako to s tym chceš napájať ? to ma nesimetrických 12V a ty potrebuješ simetrických aspoň +-15 Rolling Eyes
rezis
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 11:52    Předmět: Citovat
DJ_BobiseK napsal(a):
A kde je problém. s malými upravami těch +-15V dostane hravě.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Možností je několik. Buď můžeš použít nějaký TDA200X a nedostaneš při napjení 12V víc než nějaké 4W,nebo TDA2005 v můstku,pak máš cca 15W,nebo použiješ TDA1532Q a dostaneš z něj nějakých 55W. Osobně jsem viděl několik jukeboxů,kde se používal zdroj PC pro napájení nějakého továrního autozesilovače,pak může být výkon ještě větší.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 18:13    Předmět: Citovat
Podobných jukeboxů - spíše fuckeboxů - jsem viděl taky pár, ovšem ty autozesilovače byly většinou takové křápy, že je 300W zdroj dokázal ukrmit na 12V (teda naměřeno 10,4V). Ono deklarovaných 600W z US Trade nebo Dillingeru je po měření nějakých mizerných 2x40W. Při použití testovacího signálu 1kHz/0dB to po 2 vteřinách celé spadlo (reset po kolapsu zdroje).
DjRix
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 19:15    Předmět: Citovat
Jo,to je fakt že tam byly vždy nějaký low-cost-end-shit zesilovače s nápisy o 100vkách wattů.
right13: Ono je třeba si uvědomit že těch zmiňovaných 2x40W výkonu znamená odběr z 12V větve nějakých 13A !!! To už samozřejmě 300W zdroj nedá.
