Kdysi dávno jsem si koupil tento reprák. Jen tak na hraní, teď jsem ho vytáhl z krabice, že bych ho použil v odpuzovači a zarazilo mě, že má ohmickej odpor asi 5 Ω. Můstek ukazuje indukční charakter. Co to jako je? To je podvod, nebo to má něco uvnitř, ale nenapadá mě nic rozumnýho. Na nějaký převodní trafo je to moc lehký.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so květen 11 2013, 19:39 Předmět:
Tak asi fakt jo. Nedaří se mi to rozdělat úplně, nejspíš bych musel odpájet přívody, ale pak bych je tam zespodu už nedal. Asi to při výrobě po zapájení ucvaknou. Nicméně nějaká cívka tam vidět je, jádro asi nemá. Nic to neváží.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 11 2013, 19:43 Předmět:
Nezapomínej že ten reproduktor je dost směrový takže nejsilněji bude působit tam kam míří. Je otázka jam moc bude působit i "dozadu", zejména bude-li někde venku nebo obecně v prostorách, kde k odrazům moc nedochází. Tak na to při umisťování pamatuj.
Také je otázka jakou bude mít účinnost v nadakustickém pásmu.
Zaslal: so květen 11 2013, 20:44 Předmět:
V nadakustickým pásmu to moc provozovat nebudu. Primárně to chci vyzkoušet u známýho na kunu. Nemůže ji dostat z půdy. Budu to rozmítat asi 15-22 kHz. Pár wattů ten piezochrchlák snad vydrží. Já bych u toho určitě nevydržel, mám dojem, jakoby mi někdo vrtal do hlavy, tak snad kuna bude stejnýho názoru.
Zaslal: ne květen 12 2013, 12:00 Předmět:
Tak to budu muset schovat do nějaké bytelné bedny. Jinak jsem to teď zapojil do můstku na 12 V a po asi půlminutě je spodek chrchláku teplej. Nechápu, co znamenají ty čísla 75/150 W výkonu
Zaslal: po květen 13 2013, 14:00 Předmět:
Ta čísla jsou spíše jakýmsi ukazatelem co by to mělo teoreticky vydržet ve špičce za předpokladu vysokého dělení a přirozené dynamice v normální reprobedně. Takový součet idealizovaných předpokladů, se sinusovým buzením to nemá nic společného.
Zaslal: po květen 13 2013, 14:17 Předmět:
Lepší by bylo, kdyby rovnou napsali, jakej to vydrží RMS výkon. Já to zatím trápím na cca 2 W. Sice se zahřívá, ale netaví se, jak dlouho to vydrží, netuším.
Zaslal: po květen 13 2013, 16:52 Předmět:
To se psalo za dob Tesly co to reálně vydrží (a s velmi slušnou rezervou), dnes už ne. Ve skutečnosti moderní výškáče nevydrží z hlediska tepelného zatížení o mnoho více, ale lidé chtějí být klamáni a větší čísla víc prodávají i když nejsou reálná.
