Známý koupil v Anglii tuhle noname mikrovlnku. Je to běžný průměrný krám, štítkový příkon 1080W, 700W mw output, měl by to být nějaký starší Ferguson. Instaloval to u své máti (cca 70 let) doma.
Problém : Už asi po 7 došlo k poruše - přepálená hlavní pojistka (T8A/1500, atypický rozměr - 6x25mm). Provozovatelka se dušuje, že to vždycky umře "z ničeho nic", známý už posledně u ní doma tu troubu používal celý den na všechno možné, včetně rozmražení kachny a ohřev vody na čaj a fungovala. Změřil jsem mu proudový odběr (feromagnetickým přístrojem), v režimu "přípravy" (svítí žárovka) to nebere skoro nic, po zapnutí ohřevu proud skočí na 2,5A a až se magnetron chytne, je tam přesně 5,7A.
Otázka teda zní, je nějaký jednoduchý špatný postup, jak v tom pálit primární pojistku ?
Zaslal: so květen 11 2013, 15:31 Předmět:
Jo, ohřívat v kastrolu a přikrejt to alobalem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: so květen 11 2013, 15:35 Předmět:
Divný. Mám zkušenosti s různými mikrovlnkami, a v žádné se pojistky nepálí...
>>Digitální Daewoo 1989 až 2007, poté věnována strýci, drobné potíže s procesorem, vlastní ohřev OK. Vyhazovala akorát jistič v bytě, pomohlo vestavění relé na měkký start...
>>2× levnější mechanický Moulinex asi 2000 až dodnes, nejspíš vydrží ještě dlouho.
>>Digitální LG 2007 až dodnes, popraskaná ale jinak funkční fóliová klávesnice, jinak OK,
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12374 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 11 2013, 15:37 Předmět:
No, na téma ohřevu čehokoliv v kovovém hrnci jsme se bavili, paní se prý dušovala, že ohřívá leda na talíři nebo orig. misce... i když kdoví, kamerové záznamy k tomu nejsou... .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7971 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 11 2013, 16:23 Předmět:
Obsah trouby nemá podstatný vliv na el. činnost MWT. Magnetron vygeneruje VF energii (2450 MHz) která putuje vlnovodem do prostoru trouby. Tady se pak vlnění absorbuje buď do knedlíků se svíčkovou nebo kastrolu se lžící. Pak může lžíce zafungovat jako dipol a může jiskřit nebo i chytit oblouk ale magnetronu je fuk, kam se vlnění ztratí. Horší případ je, když je trouba prázdná, to vlnění se tak dlouho odráží od stěn až se nakonec vrátí do vlnovodu zpět na anténu zářiče a magnetron se přehřívá!!
Důvod občasného přepálení primární pojisky je buď závada obvodu softstart nebo se lepí jeden z dveřních spínačů. Jsou tam min tři z nichž jeden je blokovací, zapojený příčně do přívodu VN trafa. Během zavření deří se odblokuje jako první a teprve pak se sepne přívod. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Uchycení těch spínačů je někdy dost fórové, teď jsem to zrovna řešil, trouba plně fungovala, svítila, hučela, ale nehřála _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak zkus cvičně odpojit ten příčný mikrospínač, jestli to přestane, paní s tím žádný BRAINIAC provádět nebude _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 12 2013, 5:43 Předmět:
Bývá také jako přepínací. Buď do zkratu (otevřená dvířka), nebo sepnuto napájení (zavřená dvířka). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
