Vysavač ETA0408, jak rozebrat?
main139
Založen: May 11, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:07    Předmět: Vysavač ETA0408, jak rozebrat? Citovat
Není to sice bílá technika, ale nevím kam to zařadit lépe. U výše uvedeného vysavače mi přestalo fungovat navíjení šňůry. Ten horní dekl je na 4 šroubkách, ale dva z nich jsou pod tlačítky na vypínání a navíjení šňůry. Jak tato tlačítka sundat, aby byl přístup ke šroubkům?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Obvykle se daj vydloubnout, i když někdy je k tomu potřeba víc síly. Ale jestli je vymotaná pružina, tak hodně štěstí a pevný nervy.
— Winston Churchill
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:54    Předmět: Citovat
Mám tu komplet z Ety 7458.Navíjíto .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:04    Předmět: Citovat
pokial sa pero urvalo na konci tak sa to da opravit... je treba koniec nahriat plamenom aby sa nelamal pri tvarovani Smile
main139
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:08    Předmět: Citovat
S pérem si poradím, jde mi o to jak dostat ven ty tlačítka, z jedná strany mají pant a z druhé jakýsi omezovač, aby se nevracelo přiliš nahoru. Omezovač by překonat šel (vyháknout), ale jak to dostat s těch pantů?
keemo
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:09    Předmět: Citovat
zapacit skrutkovacom...vyloupnout...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 6:42    Předmět: Citovat
U tohoto vysavače se musí jako první sundat mřížka (což není problém) a potom střední panel - drží ho zepředu (po směru jízdy Smile ) v rozích nějaké západky. Pak se už dají jednoduše vytáhnout klapky, které se jinak hodně rády lámou a už je přístupný kryt motoru a další šrouby.
Neboli - to páčení klapek tomu moc nepomůže - jsou z tvrdého plastu, tak něco vydrží, ale pak se rády lámou.
