Mikrovlnka Electra - Ebrand JM211E3 - pálení pojistek
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:10    Předmět: Mikrovlnka Electra - Ebrand JM211E3 - pálení pojistek Citovat
Známý koupil v Anglii tuhle noname mikrovlnku. Je to běžný průměrný krám, štítkový příkon 1080W, 700W mw output, měl by to být nějaký starší Ferguson. Instaloval to u své máti (cca 70 let) doma.
Problém : Už asi po 7 došlo k poruše - přepálená hlavní pojistka (T8A/1500, atypický rozměr - 6x25mm). Provozovatelka se dušuje, že to vždycky umře "z ničeho nic", známý už posledně u ní doma tu troubu používal celý den na všechno možné, včetně rozmražení kachny a ohřev vody na čaj a fungovala. Změřil jsem mu proudový odběr (feromagnetickým přístrojem), v režimu "přípravy" (svítí žárovka) to nebere skoro nic, po zapnutí ohřevu proud skočí na 2,5A a až se magnetron chytne, je tam přesně 5,7A.
Otázka teda zní, je nějaký jednoduchý špatný postup, jak v tom pálit primární pojistku ?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Jo, ohřívat v kastrolu a přikrejt to alobalem.
— Winston Churchill
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Divný. Mám zkušenosti s různými mikrovlnkami, a v žádné se pojistky nepálí...
>>Digitální Daewoo 1989 až 2007, poté věnována strýci, drobné potíže s procesorem, vlastní ohřev OK. Vyhazovala akorát jistič v bytě, pomohlo vestavění relé na měkký start...
>>2× levnější mechanický Moulinex asi 2000 až dodnes, nejspíš vydrží ještě dlouho.
>>Digitální LG 2007 až dodnes, popraskaná ale jinak funkční fóliová klávesnice, jinak OK,
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 15:37    Předmět: Citovat
No, na téma ohřevu čehokoliv v kovovém hrnci jsme se bavili, paní se prý dušovala, že ohřívá leda na talíři nebo orig. misce... i když kdoví, kamerové záznamy k tomu nejsou... Very Happy .
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Obsah trouby nemá podstatný vliv na el. činnost MWT. Magnetron vygeneruje VF energii (2450 MHz) která putuje vlnovodem do prostoru trouby. Tady se pak vlnění absorbuje buď do knedlíků se svíčkovou nebo kastrolu se lžící. Pak může lžíce zafungovat jako dipol a může jiskřit nebo i chytit oblouk ale magnetronu je fuk, kam se vlnění ztratí. Horší případ je, když je trouba prázdná, to vlnění se tak dlouho odráží od stěn až se nakonec vrátí do vlnovodu zpět na anténu zářiče a magnetron se přehřívá!!
Důvod občasného přepálení primární pojisky je buď závada obvodu softstart nebo se lepí jeden z dveřních spínačů. Jsou tam min tři z nichž jeden je blokovací, zapojený příčně do přívodu VN trafa. Během zavření deří se odblokuje jako první a teprve pak se sepne přívod.
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Uchycení těch spínačů je někdy dost fórové, teď jsem to zrovna řešil, trouba plně fungovala, svítila, hučela, ale nehřála Wink
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:02    Předmět: Citovat
Jak psal mi-ro, také mám podezření, že to budou dveřní mikrospínače. I.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 17:58    Předmět: Citovat
Že by to paní otvírala či zavírala nějak nestandartně pomalu, nebo nějakým divným způsobem ?
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 18:03    Předmět: Citovat
Tak zkus cvičně odpojit ten příčný mikrospínač, jestli to přestane, paní s tím žádný BRAINIAC provádět nebude Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Nemám to u sebe, ale zařídím to. Jen co si pamatuju z prohlídky schématu (nalepeno vevnitř), tak jsem tam žádný zkratovací neviděl.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2013, 5:43    Předmět: Citovat
Bývá také jako přepínací. Buď do zkratu (otevřená dvířka), nebo sepnuto napájení (zavřená dvířka).
PříspěvekZaslal: po květen 13 2013, 6:02    Předmět: Citovat
Dej tam 10ku pojistku a bude po problému . Spínáš trafo .
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 17:18    Předmět: Citovat
Mikrovlnky jsou velmi bezpečné, pokud do nich nezasáhne nepovolaná osoba a nezkratuje bezpečnostní spínače. Provoz bez dvířek je již nebezpečný.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 20:04    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A proč ? Když byla pod dozorem zapnuta mnohokrát, pojistka zůstala celá, navíc je tam asi softstart (v každém případě tam je pár výkonových odporů).
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Jaké má máti napětí v síti?
Edit - dívám se že zkoušky probíhaly přímo na místě, tak to nic.
