Flash NIKON SB-600
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 19:45    Předmět: Flash NIKON SB-600 Citovat
Zdravím.
Sháním Servis Manual k tomuto Blesku.
Čmuchám po NETu,ale nemohu NIC najít.
Takže se Vás ptám,nemáte někdo k mání tenhleten Servis Manual ?
Nebo poradte kde...atd.
User Manual není problém,těch už mám dost.
Předem Dííík za vodpovědi.
Bye - EXA.
EXA
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Čmucháš blbě
http://elektrotanya.com/nikon_sb-600-repair-manual.pdf/download.html
A jak se stahuje na táně doufám víš...
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:05    Předmět: Citovat
Sorry Příteli,zde s této stránky se nedá NIC stáhnout,již Jsem tam byl několikráte.Návíc Jsem měl dotaz na Servis Manual,Nééé na User Manual.
Ale každopádně Ti Dííík za vodpověd.
Popřípadě když tak porad víc,pokud je to v Tvých možnostech.
frantajetel11 napsal(a):
Čmucháš blbě
EXA
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Z té stránky se stahovat dá, postup je tu již několikrát popsaný. A ten manuál je skutečně servisní.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:33    Předmět: Citovat
Do appliance zadáš čo potrebuješ,klikneš na search.Potom Ti zobrazí to čo potrebuješ a klikneš na to,popritom sleduješ vetu dole nižšie:
This file is downloadable free of charge... processing (please wait) Po chvíli sa Ti zobrazí v tom istom riadku veta:
This file is downloadable free of charge: Get Manual klikneš na Get Manual a už fičíš.Ako neregistrovaný môžeš sťahovať denne max.2 súbory.Bсе ясно ?
Pozdravujem Vás, Miro.
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 14:43    Předmět: Citovat
Díííky všem za rady,už se to povedlo...Super !!!
EXA
