Mikrovlnka Novaline MW DGS 231, přestala ohřívat
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 11:27    Předmět: Mikrovlnka Novaline MW DGS 231, přestala ohřívat Citovat
Poraďte mi někdo s mikrovlnkou-najednou přestala ohřívat.Ostatní funkce jsou v pořádku.Když jsem rozdělal plechový kryt, našel jsem ohmetrem nefunkční (asi)tepelnou velkou pojistku, která má na sobě napsáno pouze 5kV 0,7A , jinak ostatní čidla a spínače fungují.
Trouba je NOVALINE+gril MW-DGS-231 1200W Micro,1000Wheater output 800W 2450MHz-ještě dole je S/N CZ 05061089 .
Když jsem to propojil natvrdo, tak už zase normálně ohřívalo.Vývod pojistky jde z dvoukondenzátoru na cívku trafa a z trafa na to, co dělá asi to ohřívání(nevím, jak se tomu nadává-tak .....)
Mám otázky :
1.kde by se taková pojistka dala sehnat
2.dá se nahradit nějakou podobnou tavnou pojistkou z televize(těch mám dost a snad by se něco našlo)
3.proč tato součástka odešla.Nesignalizuje to nějakou skrytou další poruchu(třeba těch kondenzátorů?)
4.z jednoho z těch vývodů kondenzátoru jde nějaký černý váleček a je spojený s kostrou-nevím, zda je to odpor nebo nějaká dioda-není to nijak popsané a nejde to změřit.Ani nepípne!
Díky předem za radu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 11:34    Předmět: Citovat
Pojistka je vysokonapěťová, odešla nejspíš kvůli přetížení magnetronu (to, co ohřívá jídlo), prakticky tam bát nemusí (při větším problému odejde pojistka na primáru trafa.
POZOR - trafo dá 2000V a do zkratu i pár ampér, tak v provozu nesahat!
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 11:44    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
vyber si která to je . . .
http://www.ame.cz/Pojistky-VN-_g40521005_10699.aspx
rysTR napsal(a):
obyčejné pojistky jsou na nižší napětí a když ji tam dáš, může při přepálení uvnitř docházet k výboji . . .
rysTR napsal(a):
ano, může to tak být, třeba je vadná dioda,
ale mohlo to být jen prostým přetížením magnetronu - zapomenutá lžíce na talíři a pod.
rysTR napsal(a):
je to dioda a měří se při vyšším napětí, měření multimetrem má na ni moc malé napětí!
a jak je tu už psáno, POZOR napětí uvnitř, jsou životu nebezpečná !!!!!!
rysTR
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Ještě připojuji schema Sada nějak mi to nejde)
 Soubor:  DSC01084.JPG
 Velikost:  58.9 kB
 Staženo:  270 krát
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 14:37    Předmět: Citovat
pojistka
 Soubor:  mikrovlnka.jpg
 Velikost:  32.77 kB
 Staženo:  145 krát
rysTR
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 8:00    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil novou pojistku a při zapnutí mikrovlnky odešla opět do věčných lovišt.Pak jsem zjistil, že jsem vyhodil 200,-Kč úplně zbytečně.Lumpové to mají předražené a odírají tak ty blbce, co si neumí poradit-a bohužel jsem asi jedním z té dlouhé řady.Zjistil jsem-bohužel pozdě,že stačí pouze odklapnout zámečky a rozdělat futrál na pojistku a pak koupit nějakou 4 A , skleněnou.Původně jsem si myslel, že to bude v tom plastu zatavené.Nebo by se tam dal dát nějaký drátek odpovídající 4 A ?
Stejně je ale chyba někde jinde a já pořád nevím kde? Poraďte mi někdo-díky předem
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 10:00    Předmět: Citovat
Vadný kondenzátor, vadná dioda, vadný magnetron. Kondenzátor a dioda se dají částečně změřit (kapacita, zkrat). U magnetronu se dá pouze zjistit svod žhavení na kostru. Bylo by zajímavé podívat se na ústí magnetronu, zda není propálené.
Naposledy upravil Eleman dne út květen 14 2013, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 11:03    Předmět: Citovat
Jestli tam chceš nacpat 4A pojistku, to tam můžeš dát rovnou hřebík. ´Když do toho lezeš, tak by jsi o tom měl něco vědět a zjistit, proč pojistka hoří a nebo se obrátit na servis. Oprava by tipuju nepřišla na víc jak 300,- a měl by jsi to se zárukou. Ušetřil jsi Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 14 2013, 13:43    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
To se mi zdá velice podivné. Znamenalo by to, že tam nemáš tvrdý zkrat, jen zvýšený příkon, který by se teoreticky dal změřit, kdybys na to měl vybavení, znalosti, a osvědčení.
Zároveň ten zvýšený příkon může znamenat, že ty nejdražší součástky dosáhly konce životnosti a oprava je nerentabilní stejně, jako kdyby už byly shořelé.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rysTR
PříspěvekZaslal: so květen 18 2013, 17:18    Předmět: Citovat
Omlouvám se-mikrovlnka už jede.Nějak jsem to špatně změřil, protože byla pojistka zapojená a je tam špatný přístup.Chyba byla v nedomáčknutí přívodu na cívku.Díky ale za všechny rady.Moc mě to pomohlo !
