Nasiel som toto cerpadlo v el.odpade bez kablov.Zaujimam ma ,ci je to kvalitne cerpadlo ,alebo len smejd.Tiez ci sa da zapojit bez plavakoveho vypinaca na priamo(myslim ze ano) ,kedze je bez neho.Neaky nakres cerpadla by sa nenasiel?Thanks.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne květen 12 2013, 8:36 Předmět:
Mám doma 3ks a odpor sa pohybuje okolo 80Ω.(samozrejme,že aj odpor vinutia vôči statoru,ktorý je uzemnený je dôležitý)Skorej by som povedal,že neodchádzajú plaváky ale rozbehové kondíky vo vnútri,alebo tepelné poistky. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3487 Bydliště: SK
Zaslal: ne květen 12 2013, 14:13 Předmět:
Vdaka vam pani,ja som praveze videl uplne zhrdzavene kontakty na plavakovych kontaktoch.Tie cerpadla mas ake?Nepradas,nevymenis jedno za suc.Co stoji take cerp.Su poruchove?Teraz som to rozobral a odfotil.Musim to viac rozobrat,a zistit co je problem.Ak sa podari opr.zapojim ho na priamo,Cav.
Miro... ak mozes prosim ta keby si napisal :ako casto jedno cerpadlo pouzivas,kolko litrov tahas v kuse,kolko hodin to moze celkom vydrzat,ci ho treba po pouzivani dokonale vysusit.Ide mi o to,kolko vydrzia u mna v zahrade na polievanie.
Zaslal: po květen 13 2013, 3:52 Předmět:
Tieto čerpadlá by som skorej zaradil k detským hračkám,používam ich na prečerpávanie dažďovej vody zo sudov,majú slabý výkon,no na moje použitie stačia.Ceny nových sa pohybujú okolo 30eur,takže nečakaj od nich nič moc.Pri oske je semering,ktorý stvrdne a potom zateká do vinutia.Ja ich po použití vôbec nesuším,dal som nové semeringy,tak zatiaľ držia. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: út květen 14 2013, 6:23 Předmět:
Pani vdaka!! Precital som si tvoj vyborny odkaz BOBOBO.Mozno by som to nenasiel ani za den. co ty za par minut.Mirosne ,ja som tepelnu poistku tam nenasiel,otpor medzi drotami je od 12-19ohmov.Takze voda v nej urobila koniec!Len tak mimochodom,kedze su kable odrezane,neviem ci je tu modra farba L (asi ano)alebo N.U nas je L hneda,cierna. Cerveny drot z motora ide tu na modry drot zo sieti.Cierny z motora asi na modry z plavaku,biely z motora na rozb.kon.to len pre informaciu.Pozdava sa mi ten Malyš,len neviem ,ci je to neni ten ,co robi ten randal,to by ma susedia zabili!
Cavte.
