gramo NC470
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 17:01    Předmět: Citovat
Než nějaký kdovíjaký olej, tak raději to nech být.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 5:27    Předmět: Citovat
Ak dakdo chce mam 2 uplne "nove" no nepouzite prenosky prene do toho gramca.... Je tam aj ta nadobka s olejom a vizera byt plna ako sa patri.,... Ak dakdo chce jednu prenosku pustim...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 12:55    Předmět: Citovat
no ja uz sem s toho gramca dostal hoodne kvalitni zvuk i klepani motoru prestalo, tak snad uz nic nebude potreba, ale kdyby jsi jel nahodou pres prahu (pole) a mel sebu tu nadobku s olejem (popr. cele raminko), tak se ozvi a koupim ti za to pivko, nebo dve Smile
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 17:45    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes koupil dvě ramena na tento gramec jedno je pro NC s trubky a druhé jsem koupil pro NAD to kuprextitové jsou to ještě staré zásoby z tesly ale když jsem přišel domů a rozbalil je zjistil jsem že obě jsou vylité a prázdné asi to někde leželo ve skladu naopak otočené a vyteklo to.Sice mě vyšli obě na 200Kč a le bez oleje a to je škoda.Co jsem našel na rameni zbytky tak to je hodně lepkavé je to spíš jako sirup než olej.Co tam teda nalít?Jo těch ramen tam mají asi ještě dost je to firma elfax a jsou v Havířově a Karviné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 21:56    Předmět: Citovat
Jestli to lepí jako sirup, je to zaschlé. Je to Lukooil, ale typ přesně nevím.
PCman
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 1:25    Předmět: Citovat
Lukoil je firma na výrobu maziv(si myslím) nebo přímo nějaké mazivo.Připadá mi to jako 10x řidčí jak je použito na spouštění ramena na LP
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 10:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se dival na tu firmu, chtel jsem koupit to raminko na ten NAD a novy reminek, ale raminka jsem na webu nenasel, to je nejaky podpultak? Wink
PCman
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Ne není mají to normálně v prodejně hned u pokladny, na hlavní stránce mají ICQ tak napiš přes to snad se s nima nějak domluvíš a pošlou ti to.
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 10:14    Předmět: Citovat
ok dik
PCman
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 10:53    Předmět: Citovat
Teď jsem jim psal přes ICQ do Havířova jestli by mi ty ramenka nevyměnily za nějaké z olejem ale napsali mi že už mají poslední kus a je taky bez oleje.Možná ještě v Karviné něco bude.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 11:26    Předmět: Citovat
Kdybyste věděli, za kolik to Elfax nakoupil... tyhle měly olej dávno vylitý už před víc jak 5 roky, když jsem je viděl v jistém skladu...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 11:42    Předmět: Citovat
Panebože,vy s tím pitomým olejem naděláte,prostě bych tam něco nalil a uvidělo by se,ne?
Jestli ono to nakonec nebude Lukooil=Lukana ??? Very Happy Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 12:12    Předmět: Citovat
On ten olej není tak triviální, musí mít cca určitou viskozitu a hlavně nesmí moc vzlínat a smáčet plast. Jinak rychle uteče po šroubu ven Smile
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 13:06    Předmět: Citovat
Tak skuste pouzit olej ktery se pouziva do vakuua.
Ma temer nulovou tenzi par (neodparuje se) a vzlinat by nemel...
Ale klidne bych tam dal i tu lukanu, kdyz bude fungovat, tak ji tam necham a pak doleju (kdyz za rok vyvzlina).
Samozrejme to s tou lukanou neberte vyzne - rostliny oleje ani nahodou - umi granulovatet ci co to dela. Proste tam vzniknou tuhy srajdy... Ale obyc olej, ten bude tlumit mozna vic mozna min, je tam ten sroub a da se to doladit....
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 31 2007, 13:11    Předmět: Citovat
"Obyč" olej asi rozežere ten plast... já jsem používal olej, získaný z kataraktových spouští a fungovalo to, možná to mělo menší viskozitu.
Strana 2 z 4
