Odvozování schémat
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Fredy00
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 8:16    Předmět: Odvozování schémat Citovat
Ahoj, pořád elektronici tvrdí, že se schémata dají odvodit, že se nemusí učit nazpaměť.
Tak sem něco dám, a zajímá mě, podle jakého klíče z toho (co) odvodíte.
Co tam vidím já:
Rc a Rb, společně s C1 jsou zpětnovazební větve. Tranzistor je NPN, čili na Kolektoru musí být kladné napětí, ale ze schématu se nedá určit, zda je Bi nebo Uni. Jen vím, že přes kondík mi neprojde DC proud a napětí.
To je tak vše... význam ostatních součástek mi uniká.
Tak, prosím, a co z toho vyčtete vy, to mě skutečně zajímá. Protože toto je pro mě španělská vesnice, a s hrůzou zjištuju, že co sem nedávno uměl, mi z té hlavy už vypadlo Sad
 Soubor:  Zulfikar Ali Bhutto.JPG
 Velikost:  5.88 kB
 Staženo:  411 krát
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Re je tam na stabilizáciu pracovného bodu spolu s ostatnými R
Fredy00
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 8:49    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
A nemáš k tý stabilizaci nějaký materiály? Já si nějaký hledal, a moc sem z nioch nezmoudřel.
vicious
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 8:56    Předmět: Citovat
prednáška č.4: http://www.kemt.fei.tuke.sk/predmety/KEMT201_ZE/Prezentacie%20prednasok/
EDIT: alebo ešte http://www.dmu-mez.ic.cz/Zesilovac_SE.pdf
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:12    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
...Tranzistor je NPN, čili na Kolektoru musí být kladné napětí, ale ze schématu se nedá určit, zda je Bi nebo Uni....
Nová nominace na hlášku měsíce?
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:29    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
ze schématu se nedá určit, zda je Bi nebo Uni . . .
. . . nebo "hetero" ?
Fredy00
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:35    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Fredy00 napsal(a):
Tak vážně, způsob, jak to určit tam není.
Tak mi osvětli, jak na daný problém nahlížíš ty. Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Já bych to až tak nebral. Můj mladší syn se pokoušel z gymplu studovat na FEL ČVUT (naštěstí pro něj i pro elektriku toho včas nechal), ptal se mne, proč u jednoho tranzistoru jsou písmena CBE a u jiného SGD. Jo - připomnělo mi to dobu her a malin nezralých, v aeroklubu jsme probírali mimořádnou událost, hošík se pokoušel uletět stříbrnou padesátku a přistál (omylem) v tehdy ještě západním Německu. Když se zjišťovalo proč se to stalo a ptali se ho co znamenají ta písmenka na palubním kompasu, tak prý S je sever, N je jih a u ostatních si není zcela jistý Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 9:38    Předmět: Citovat
Fredy00 napsal(a):
Tak vážně, způsob, jak to určit tam není. Tak mi osvětli, jak na daný problém nahlížíš ty. Smile
značky tranzistorů a spousta dalších informací . . .
Fredy00
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 11:33    Předmět: Citovat
Lidi, já vím, že to myslíte dobře, ale tyhlety tuny schémat, značek a textu mi jdou jedním okem dovnitř, druhým zase ven.
To prostě nemá cenu, tím mi nikdo nepomůže.
Nejlepší by bylo, kdyby někdo měl k dispozici nějaký návod, postup krok za krokem... čtu si kapitolu o oscilátorech v knize "kurs polovodičové techniky" od Jindřicha Čermáka, a v podstatě mi to nic nedává, nejsem o nic moudřejí než sem byl na začátku.
Fakt,návod, to jediný mi pomůže, protože v té knize je tuna balastu, kterej mi prostě nic nedává.
Fredy00 napsal(a):
Co tam vidím já:
Rc a Rb, společně s C1 jsou zpětnovazební větve. Tranzistor je NPN, čili na Kolektoru musí být kladné napětí, ale ze schématu se nedá určit, zda je Bi nebo Uni....
Rc a Rb nemají se zpětnovazební větví momentálně co dělat.
Rc je normální zatěžovací odpor kolektoru, na kterém kolektorový proud vyvolá příslušný úbytek napětí. Rb je odpor určující proud báze, proud betakrát nižší, než požadovaný kolektorový proud.
Že jde o bipolární tranzistor, se pozná ze schématu podle značky. Má kolektor, emitor i bázi, tak je to bipolár.
O zápornou zpětnou vazbu pro nízké kmitočty až do nuly se stará odpor Re, ale pro kmitočty nad 1/(2*∏*Re*Ce) je emitor střídavě uzemněn, takže zpětná vazba zaniká.
Pro stejnosměrný proud se Ce neuplatní, takže na Re díky úbytku napětí vyvolaému proudem emitoru Ie vzniká záporná zpětná vazba v sérii se vstupním napětím, ale proti němu (je s ním ve fázi), čímž zlepšuje stabilitu kolektorového proudu (například při teplotních změnách).
Ale proč ti to vykládám, když sis nezapamatoval ty základy ode minula, předminula, předpředminula...
Fredy00
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Tuhle samou chybu dělaj i učitelé... prostě nám naházel tunu textu, u kterýho nevíme vůbec co je tam napsaný.
Je to asi stejný, jako bych Vás učil čínštinu tím, že napíšu na tabuli pokaždé nějaký znak, řeknu vám jeho význam, a druhou hodinu budu děsně nadávat, že nepoznáte znak, co k tomu prvnímu kontextově patří.
Mě třeba pomohla hodně kniha Elektrotechniká měření od Bena, páč tam to bylo detailně vysvětleno... ne jako v jiným knihách, kde se odkazují na pochopení látky, kterou čtenář nechápe.
Fredy00
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 11:39    Předmět: Citovat
"Ale proč ti to vykládám, když sis nezapamatoval ty základy ode minula, předminula, předpředminula..."
Ono je spíš problém v tom, že mi nikdy na škole nevysvětlili, co vlastně která součástka dělá - jo, uvědomuju si, že kodnenzátor v sobě uchovává elektrický náboj, ale co to má společnýho s nějakejma oscilacema, to z toho nevyvodím.
Nám nikdo nikdy nevysvětloval tyto jemný niance, prostě schéma, a poraď si.
Ale na základce taky neučí děti číst tak, že před ně nahází nastříhané noviny...
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 11:46    Předmět: Citovat
Největší chyba asi je, že si nebastlíš, neexperimentuješ. Pak by Ti bylo jasné co která součástka dělá a k čemu v zapojení jsou. Jen s teorií se vystačit fakt nedá, když není vidět co to znamená v praxi.
Fredy00
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Tak i kdybych si podle schémata zapájel třeba ten oscilátor, to mi nepomůže se zapamatováním těch blbých rovnic na X řádků.
Co to vůbec jsou ty oscilace? Kmity? To, že mi napětí či proud (obojí dohromady, nebo zvlášt) periodicky kmitá?
K tomu bych potřeboval osciloskop, abych toto měřil, a ten doma nemám.
Strana 1 z 6
