Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: ne květen 05 2013, 19:41 Předmět: osvětlení pergoly
ahojky dělám na osvětlení pergoly beton základy cca 1m zeď dál je to ze dřeva v cihlové zdi mám věneček a roztahané vypínače nastal problém v přidělání lustru musí tam bít nějaká protipožární podložka nebo něco podobného ?? a to samé na přívodní kabel ke světlu stačej obyčejné svorky na dra šrouby nebo pod něma taky musí bejt nějaká podložka ?? a třetí otázka jaký byste použili průřez vodiče na jednu 100W žárovku ??
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne květen 05 2013, 19:50 Předmět:
1) je to venku, na dřevě,... Chránič 30mA
2) světlo by mělo mít vyznačeno, zda je určené pro přímou montáž na hořlavý podklad nebo ne. Pokud objevíte písmeno F v trojúhelníku, mělo by to OK.
3) kabel CYKY by měl mít atest pro přímou montáž na hořlavé podklady. Krabičky (rozvodné, pod vypínače, zásuvky) je dobré podložit, pokud nemáme jistotu, že jsou pro přímou montáž na hořlavé podklady a máme je instalované přesně podle pokynů výrobce
4) CYKY 3x 1,5mm2 je podle ČSN 33 2130, ed.2 jakási standard pro světelné rozvody, pro žárovku 100W to vyhoví s rezervou, tak proč zkoušet něco jiného?
Ratata, tatata, sms, sms - ty už lepší nebudeš.
Jedna věta, 9 řádků - ani nečtu
Ti dva si mohou ruce podat. Tady to sice není 9 řádků, jenom 4 - zato 4 otázky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 07 2013, 5:39 Předmět:
To je fakt, je to na světlo. Stačí dva dráty. Mystifikoval jsem se tím, jak někdo psal připojení zásuvky. Nebo ty doporučuješ na zásuvku taky jen 2 dráty ?
Zaslal: út květen 07 2013, 8:11 Předmět:
Kdybych řešil pevné roztahání světel a vypínačů v altánu, tak jedině 12V nebo 24V AC a halogenky, vypínače by jen spínaly trafák někde v suchu.
Co se týká zásuvky, je dobrý to mít odpínatelné v domě a to jak L, tak i N. Já osobně to dávám do vodotěsné krabice s tím, že se to otevře jen na "akci" a pokud je to na déle, tak se drážkou ve spodu krabice vyvede kabel a krabice se zase zavře. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so květen 11 2013, 16:15 Předmět:
p32 napsal(a):
Kutilovi snad. Odborník by se měl chovat "seriozně" a pokud je to pevný rozvod, je pro něj platnou normou předepsán "plný počet vodičů", L a N jako pracovní a PE jako ochranný, i když nebude u konkrétního světla připojen, měl by být "připraven", kdyby se vyměnilo svítidlo za jiné, které ochranný vodič potřebuje!
No tak ono to svetlo samozrejme dvouvodicove i za chranicem fungovat bude tedy kdyz pouzijes pro jeho zapojeni L a N Kdyz pouzijes L a PE tak bude chranic padat to je jasny. Jinak ale nenatahnout tam trivodicovej kabel je pekna hloupost jak tady psal nekdo vejs nevis kdy to PEcko v kabelu budes potrebovat a nic neusetris pac dvouvodicovej kabel je stejne drahej jako trivodicovej protoze trivodicoveho se vyrabeji a prodavaji kilometry denne. V neposledni rade je to take proti normam maji se u nas proste tahat vodice 3 i kdyz tam bude zapojeno svetlo tridy 2 a u nej se ZZ vodic nezapojuje. Ten prurez bych dal urcite 1,5 za 1 je to takovej standart a za 2 na slabsim usetris mozna padesatikorunu.
