Pioneer A-403R - trafo
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 20:09    Předmět: Pioneer A-403R - trafo Citovat
Zdravím,
řeším problém s nefunkčním zesilovačem Pioneer A-403R. Po stisknutí tlačítka POWER je slyšet secvaknutí relátka, a na primáru trafa se objeví 235V. Na sekundáru nicméně nic nenaměřím.
Začal jsem tedy proměřovat odpory vinutí primáru i sekundáru.
Na primáru naměřím odpor pouze mezi krajními svorkami (bílý kábl / nezapojená svorka). Hnědý / bílý - nenaměřím nic - pravěpodobně přerušeno. Zde je po secvaknutí relátka připojeno síťových 230V.
Na vinutích sekundáru jsem všude odpor naměřil, tudíž se zdá být v pořádku.
Je možné zapojení na primáru nějakým způsobem přehodit, nebo je trafo definitivně v nebi?
Díky
Marek
 Soubor:  trafo_m.jpg
 Velikost:  284.54 kB
 Staženo:  197 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Na takto výkonných transformátorech bývá obvykle i nevratná termopojistka. Pokud není ani v náznaku vidět (aby ji bylo možné pro vyzkoušení přemostit), pak je trafo skutečně v Na posrání
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Dolejsi14 napsal(a):
Koľko tam nameriaš Ω ?
Pozdravujem Vás, Miro.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Mezi krajními svorkami naměřím 1Ω.
Trafo jsem demontoval a bohužel pojistku na něm nikde nevidím.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Já ano...
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Ve schématu je zakreslená, musí tam být, i na trafu máš 4 vývody. Osobně tipuju, že to budou ty s bužírkou.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:08    Předmět: Citovat
Bude pod touhle plastovou škatulí? Smile
 Soubor:  trafo_m2.jpg
 Velikost:  178.81 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:12    Předmět: Citovat
No je vespod pod vinutím, což je docela blbé. Zkusil bych ji propojit a chvíli to hulit naplno co to udělá. Převíjet to asi nebudeš.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:15    Předmět: Citovat
V každém případě tam ta pojistka musí být, přemosťovat pro provoz ji může leda dementní prase se sebevražednými sklony.
Dolejsi14
Ok. Ty drátky s bužírkou mám tedy propojit? (raději tam dám i 2,5A pojistku co mám po ruce)
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:25    Předmět: Citovat
Jo ty propoj, trubičkovka tam u toho není? Měla by tam taky být. Já to na zkoušku propojuju vláskem z licny na cca 3A.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:40    Předmět: Citovat
Tak jsem to provizorně spojil, jak jsem psal, pojistkou 2,5A a opravdu jsem na sekundáru dostal všechna napětí! Very Happy
Kolikátku pojistku mi doporučujete abych tam dal, když to budu pouštět do provozu?
Ještě nevím, jestli není něco špatně v zesilovači... tak abych se neradoval předčasně.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:50    Předmět: Citovat
To trafo kromě té tepelky už nemá jiné jištění? Schéma není celé, tak to nejde vyčíst.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:52    Předmět: Citovat
ZNOVU OPAKUJI - TAM MUSÍ BÝT TEPELNÁ POJISTKA !!!!
Přemostit ji nějakou jinou je o hubu, při nejmenším o majetek !
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:58    Předmět: Citovat
Mno jo, aloe kam jí dát? Uvnitř jí vyměnit nejde a zvenku nebude mít ten správný efekt. Možná kompromisně zvenku, ale na nižší teplotu a co nejvíc jí k vinutí přitáhnout.
Strana 1 z 5
