Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá březen 19 2010, 18:47 Předmět:
A však ho nechte ať si koume, každej na to musí přijít sám, jinak to nejde... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5921 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so březen 20 2010, 15:26 Předmět:
Tak ešte raz. Opýtal som sa to zo zvedavosti. V čom sa líšia vychyľovačky monitora a TV viem, v čom sa líšia trafá by som rád vedieť. Len toľko zatiaľ.
Založen: Oct 18, 2012 Příspěvky: 116 Bydliště: Nitra, Slovensko
Zaslal: ne květen 05 2013, 18:14 Předmět:
C120 (330p, 2kV som mal popraskané aj ja. Navyše dobre kúril odpor R120 (270R). Asi dosť častá závada, rovnako VN trafo už bolo menené. No sranda. Akurát teraz sa v ňom rýpem. Na tie roky (17) ešte aj obraz má v pohode. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Zaslal: po květen 06 2013, 6:40 Předmět:
Neviem ti povedať, či mám šťastie, alebo ty smolu, ale toto boli docela podarené modely a počul som, že aj kvalitné čo sa týka osadenia komponentov. Tak neviem. Skúšal si regeneráciu katódy? Alebo či ju máš dobre nastavenú. Lebo nechce sa mi veriť, že by sa obrazovky vyšlahali, i keď možné to je.
Zaujímalo by ma, prečo tie kondíky vystrelujú. V schéme je zapojený do série s odporom na zem, čili mi to príde ako nejaká jednoduchá stabilizácia. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Zaslal: po květen 06 2013, 17:15 Předmět:
Ešte jeden dotaz - mám OTF 4471A, čili color 471. Písali ste, že nemá PIP obvod. Lenže mne sa tam váľa na doske IO SDA 205611 Siemens a je tam napísané ešte: OTF-PIPTV, INTEL 80. Čo to je? Je to PIP obvod?
Ďalej sa chcem spýtať, má tento telkáč CTI obvod? Lebo LTI mať nebude, to je mi jasné, moc by som chcel. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 06 2013, 18:04 Předmět:
Když si ze serveru (který jsem už mj. doporučoval i Duvsanovi) stáhneš (a hlavně prostuduješ !!!) dokumentaci: SI09 C472, C474, tak snad budeš chytřejší -
DM301-SDA 20561 je říd. µC - pro PIP je v C474-ce samostatný modul!
Obvody CTI jsou součástí NL402-TDA 4565.
Ale jak píšu - studuj a pak těch otázek bude minimum _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po květen 06 2013, 18:28 Předmět:
Zmiatol ma ten nápis OTF-PIPTV. Preto. Je tu zasunutý nejaký modul s TDA3857, asi kanálový volič a potom teletextový modul.
CTI to má - je tam obvod TDA 4565. Nevedel som, že takáto telka už mala uC, na susednom fóre mi vraveli, že procesor tam môžem márne hľadať. LTI netuším, či tam je. Ale obraz to má pestrý, celkom dobrý. A je to moja telka, mám ju rád. Na stole mám aj nokiu, omnoho kvalitnejšiu a nemá nejaké extra vychytávky, až sa čudujem.
To, čo si posielal si stiahnuť nemôžem, lebo mám pomalý net, až po 15-tom. Zatiaľ som horko-ťažko stiahol schému. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Zaslal: po květen 06 2013, 22:21 Předmět:
A možno ani nie je vyšlahaná obrazovka, ale špatne nastavené body.
Ja neviem, ja mám obraz ostrý, sýty, len mi vadí tých 50Hz na obnovovanie, 100Hz by som prial viac, potom by som ten telkáč mal ešte radšej. A tiež ma serie pískanie VN zdroja, u novších teliek tomu vytli a nie je ho počuť. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Strana 2 z 3
