Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so duben 27 2013, 20:00 Předmět: AEG 72640 - fakt divna...
Ahojte. Znama mi dotahla tuto prajdu s tim ze ji zlobi. Nejcastejsi chyba teto pracky je E90. Coz je komunikace mezi ridicimi jednotkami. Zavada se objevuje spontanne ale nejcasteji pri zaverecnem spinu.. Nyni sem ji zkousel. A pri odstr na 1200 ot error. A po te se na displeji objevil cas 765. Pote 285 a pak 265 minut... Pracka je cca dva mesice po vymene lozisek bubnu.. Nechce ji vyhodit. E90 se obcas objevi i pri prani... Co s tim ? Diky _________________ Audaces fortuna iuvat
Zdravím, nechci dělat chytrého, ale mohla by být závada na zenerce u tyristoru nebo triaku co spíná odstřeďování. Pokud se přehřívá a nestabilizuje napětí na mřížce, Ty vynechá a IO programátoru vyhodnotí error. Já ji měl ve zkratu....
Zaslal: po duben 29 2013, 9:13 Předmět:
Diky moc. No na zacatku praciho cyklu error nevyhodi prej nikdy... Ale behem praciho cyklu tez nekdy.... Po chvilce pri vypnutem stavu nekdy naskoci a nekdy ne. Koukal sem se na hlavni ridici jednotku a jsou tam pajene spoje. Uvidime. Dam vedet jak to dopadlo _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: so květen 04 2013, 19:33 Předmět:
Tak mi z Electroluxxu poslali novou hlavni ridici jednotku... Ale bez nahraneho software.. Na coz sem je upozornoval at mi ji nahraji.... Neminim se s nima hadat s magorama. Prosim nevite nekdo,jestli nejaka firma nahrava tyto programove softy do automatek? Diky _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so květen 04 2013, 20:01 Předmět:
Možná bych mohl pomoct - potřeboval bych ale vědět přesný typ pračky (PNC číslo) a typ té elektroniky (objednací číslo a různé čísla na ní) - hodilo by se nejlíp nějaké kvalitní foto. Důležité je také vědit typ řídícího procesoru (obecně to bývá obvod s největším množstvím vývodů na desce) - jestli by se jednalo o nějaký PIC, tak by se mohlo s trochou štěstí vyčíst program z vadné desky a nahrát do nové (za předpokladu, že není MCU zamklý) - už se mi to několikrát povedlo (u řídících jednotek z automatických kávovarů), ale tyto elektroniky neznám, tak nemůžu ručit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 04 2013, 21:27 Předmět:
Tu sú nejaké dumpy pre práčky. Možno to niekomu pomôže. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne květen 05 2013, 10:18 Předmět:
tatramacek napsal(a):
Podle ceho soudis ? Mas s tim zkusenost ?
Až teď jsem si všiml dotazu. A co by se mohlo pokazit výměnou ložisek kromě blbého zapojení konektorů při zpětné montáži ?
Pokud je problém na desce, tak asi s výměnou ložisek nemá nic společného a vznikal už před tou výměnou. Na to stačí trochu přemýšlet a jak vidím, tak ti to už došlo už dávno, jen jsi nás tou výměnou ložisek trošku zkoušel.
Jinak ano, mám s tím dost velké zkušenosti po opravách jinými odborníky, co na to vlastně neměli vliv, protože se většinou začaly tvořit závady postupně. A pár i těch, co si to "opráváři" potom neuměli po sobě poskládat zpět.
Zaslal: ne květen 05 2013, 11:06 Předmět:
Mno loziska sem menil taky... Ale vubec zadnou elektroniku sem nerozpojoval... A zase nejsem takovej laik abych neco nak***vil... Problem s komunikaci se zacal projevovat cca 1 tyden pred vytvorenim tohoto vlakna _________________ Audaces fortuna iuvat
