konektor do el. gitary
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 15:47    Předmět: konektor do el. gitary Citovat
zdravim , potreboval by som vediet aky konektor ide do elektrickej gitary konkretne basovej neviem ci ma kazda rovnaky, a ak by to bolo mozne aj popis ako je zapojeny aky signal je na jednotlivych vodicoch dakujem
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 15:49    Předmět: Citovat
Na 99% jack 1/4" zapojen standartně.
mikollar
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 15:53    Předmět: Citovat
zem je upne krajny stred je napajanie a posledny je zvuk? dik za rychlu odpoved
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Z té basy jdou 3 dráty ??? To je Weston Rail, EBS nebo něco podobného ??
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 16:41    Předmět: Citovat
IMHO standard 1/4" TS jack (nesymetrický), nevzpomínám si, že bych viděl nástroj se snímačem, ze kterého by lezl symetrický signál. Napájení kytara nepotřebuje, pokud má v sobě náhodou zabudovaný předzesilovač, tak ten se napájí z destičkové 9V baterie.
OT : Jako malej jsem si myslel, že elektrická kytara je elektrická proto, že se musí zapojit do zásuvky, aby hrála. Akorát mi nelezlo do hlavy, jak je možný, že kytarista nedostane ránu od strun Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 16:54    Předmět: Citovat
Kytarista hrál přece v rukavicích, neviděl jsi klipy Kiss nebo podobných kapel ? Very Happy
EBS používá napájení z venku a pár firem taky, Westone Rail a pár speciálů má XLR konektor, u některých velmi spec. nástrojů je stereojack a ringem se vede snímač od piezo kobylky, tipem od všech ostatních.
mikollar
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 17:18    Předmět: Citovat
dakujem za odpovede, gitaru nemam ja ale kamaratka, este som tu gitaru nevidel, ale poprosila ma ci by som jej nespravil nejaky maly zosik aby mohla cvicit doma v izbe, doma mam MONO jack 1/4" to bude asi ono, dakujem vsetky za rady velmi ste mi pomohli este raz dakujem
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Presne tak, Jack 6,3 mm MONO.
