Úprava domácího telefonu Urmet
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 11:04    Předmět: Úprava domácího telefonu Urmet Citovat
Chtěl bych u telefonu Urmet 1133 vyzvánění sluchátkem nahradit obyčejným zvonkem. To elektronické má hrozně nepříjemný zvuk. Chtěl jsem prostě připojit zvonek na vyzváněcí vodič, nanejvýš přes usměrňovač, ale zjistil jsem, že modulovaný vyzváněcí signál pro sluchátko se vytváří přímo ve zdroji, který je nejspíš typu Urmet 786/11, a nejsem si jistý, jestli by se zdroj s usměrňovačem kamarádil. Neví někdo, jakou má tento vyzváněcí výstup zdroje zatížitelnost a jaký je průběh napětí? Nerad bych zdroj v baráku odpálil a pak to musel vysvětlovat. Díky.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 11:49    Předmět: Citovat
schema zapojení URMET 1133
prostuduj si návod URMET (8,1MB),
zvláště pak stranu 5.
Je tam montáž přídavného vyzvánění . . .
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 14:06    Předmět: Citovat
To jsem našel, bohužel mi to není moc platné, protože tam nechci instalovat originální modul, ale vlastní klasický zvonek s Wagnerovým kladívkem a nevím jestli ho zdroj utáhne.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 15:41    Předmět: Citovat
Nemá ten Urmet náhodou vyzvánecí tón generovaný obvodem, kterej je součástí napáječe? - taky jsem to kdysi řešil..
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 16:36    Předmět: Citovat
Právě že jo.
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 16:55    Předmět: Citovat
Asi budeš muset spíchnout něco s vlastním zdrojem, co bude aktivováno tím vyzváněním.
