Chtěl bych u telefonu Urmet 1133 vyzvánění sluchátkem nahradit obyčejným zvonkem. To elektronické má hrozně nepříjemný zvuk. Chtěl jsem prostě připojit zvonek na vyzváněcí vodič, nanejvýš přes usměrňovač, ale zjistil jsem, že modulovaný vyzváněcí signál pro sluchátko se vytváří přímo ve zdroji, který je nejspíš typu Urmet 786/11, a nejsem si jistý, jestli by se zdroj s usměrňovačem kamarádil. Neví někdo, jakou má tento vyzváněcí výstup zdroje zatížitelnost a jaký je průběh napětí? Nerad bych zdroj v baráku odpálil a pak to musel vysvětlovat. Díky.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá květen 03 2013, 14:06 Předmět:
To jsem našel, bohužel mi to není moc platné, protože tam nechci instalovat originální modul, ale vlastní klasický zvonek s Wagnerovým kladívkem a nevím jestli ho zdroj utáhne.
