Dobrý den přeji, koupil jsem na aukru pár podobných měřáčků, http://elektro.aukro.cz/digitalni-voltmetr-0-99-9v-zlute-led-auto-panel-i3040700077.html
některé jsou s rámečkem a chtěl bych je použít v dílenském zdroji jako voltmetr a taky ampérmetr. Jenže pro ten ampérmetr by to chtělo nějaký zesilovač napětí na bočníku, protože bez úprav by se musel použít bočník 1 ohm a to by by byly velký tepelný ztráty. Hledal jsem na googlu a nikde jsem nic nenašel. Sám nejsem schopen nic vymyslet, tak zase škemrám o radu. Stačil by myslím zesilovač, se zesílením tak 20. Díky za každou radu, nebo nasměrování.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: čt květen 02 2013, 23:57 Předmět:
Uhh, já jsem na nějakém zdroji použil panelové voltmetry s rozsahem 200mV, takže žádný zesilovač nebyl potřeba... Tobě by mohl by vyhovět nějaký obyčejný zesilovač s OZ...
Jinak, co jsem se kdysi díval na panelmetry z Aukra, překupují to tam asi z Ebay, takže příště by jsem mrknul na Ebay, třeba to vyjde levnějc. Ale můžu kecat, jen smátrám ze svých pamětí... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 03 2013, 9:45 Předmět:
A mne.
Jen, aby si nedal 100% přirážku, jako všichni ostatní importéři... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jestli máš dobrodružnou duši tak zkus probádat tuhle cestu. Samotná AD část bude nejspíš pracovat s referenčním 100mV, tudíž základí rozsah je 99,9mV. Pomocí nějakého předřadníku či děliče je to upraveno na kýžený rozsah (1V, 10V, 100V ...).
Hledal bych tedy odpor(y) zavěšený na vstupu. Bude asi pod segmentovkou, kterou by bylo nutno vypájet. Samozřejmě to může skončit i smrtí pacienta:-) _________________ Pravděpodobně kecám.
Ja nevim co mate proti ebay, vzdyt je to to same jako aukro. Je tam obrovske mnozstvi veci a je obcas problem najit co potrebujes. Ty meracky jsem na neco pouzil, funguji bez problemu tak neni duvod je nedoporucit i kdyz tim asi nekomu kazim ksefty na aukru
Zaslal: pá květen 03 2013, 10:57 Předmět:
R1, R2, C2.
eBay... znamená to posílat peníze do zahraničí, případně si pořídit PayPal účet.
A to je nezvyk...
Taky se říká cosi o nepěkné výši bankovních poplatků.
"Jak na eBay" by vydalo na samostatné vlákno. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá květen 03 2013, 11:08 Předmět:
z ebay beriem veci pravidelne a ziadne bankove poplatky neplatim, mam zriaden ucet ciste na tento ucel k paypal mam priradenu kartu a nie je problem posielat bez poplatkov. Na ucet si poslem len tolko kolko mi akurat treba (prevody nestoja nic), takze si kludne mozu ukradnut udaje z kreditky (ziadne precerpanie a podobne ftakoviny nemam povolene).
P.S. PayPal staci vytvorit raz a nic viac nie je potreba. Ono vlastne ani netreba mat extra ucet, na paypal sa da posielat aj prevodom bez poplatkov.
Takto to vypadá zezadu, nezdá se mi, že by tam nějaký dělič byl.
To ale vypadá jinak než tvůj odkaz na Aukro.
Žlutý vodič je vstup měřené veličiny?
Pak by mohl být ve hře R2 a R1. Měřil bych kolik voltů je před/za R2 při meřeném napětí např. 10V. Pokud tedy je jeden konec R2 přímo na vstup. Typ IO se nedá přečíst? _________________ Pravděpodobně kecám.
