Panelový voltmetr z aukra.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 23:04    Předmět: Panelový voltmetr z aukra. Citovat
Dobrý den přeji, koupil jsem na aukru pár podobných měřáčků, http://elektro.aukro.cz/digitalni-voltmetr-0-99-9v-zlute-led-auto-panel-i3040700077.html
některé jsou s rámečkem a chtěl bych je použít v dílenském zdroji jako voltmetr a taky ampérmetr. Jenže pro ten ampérmetr by to chtělo nějaký zesilovač napětí na bočníku, protože bez úprav by se musel použít bočník 1 ohm a to by by byly velký tepelný ztráty. Hledal jsem na googlu a nikde jsem nic nenašel. Sám nejsem schopen nic vymyslet, tak zase škemrám o radu. Stačil by myslím zesilovač, se zesílením tak 20. Díky za každou radu, nebo nasměrování.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 23:57    Předmět: Citovat
Uhh, já jsem na nějakém zdroji použil panelové voltmetry s rozsahem 200mV, takže žádný zesilovač nebyl potřeba... Tobě by mohl by vyhovět nějaký obyčejný zesilovač s OZ...
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 0:56    Předmět: Citovat
http://noel.feld.cvut.cz/vyu/x31zle/Lectures/04_Zesilovac.pdf
("přístrojový zesilovač)
Jinak, co jsem se kdysi díval na panelmetry z Aukra, překupují to tam asi z Ebay, takže příště by jsem mrknul na Ebay, třeba to vyjde levnějc. Ale můžu kecat, jen smátrám ze svých pamětí...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 5:30    Předmět: Citovat
Najdi si PE 11/2004 str.8 a tam to máš pro + i - .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 6:38    Předmět: Citovat
Osobne bych na tohle nejaky zesilovac vubec neresil a koupil za pajdu tohle
http://www.ebay.com/itm/DC0-10A-Ampere-LED-Amp-Panel-Meter-3Bit-Display-No-Need-Shunt-Digital-Ammeter-RD-/200916945005?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item2ec795486d
Za ty prachy se mi nevyplati ani zapinat pajku Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Jestli už ti to už termite není úplně blbý . Už 50x jsme rozebírali EBAY . Kurňa otevři si dovoz . Budeš mít spoustu abonentů . Včetně mne .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 9:45    Předmět: Citovat
A mne.
Jen, aby si nedal 100% přirážku, jako všichni ostatní importéři...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Neviem, co mate za problem, ale uz len keby to mal niekto preposielat, tak na postovnom to pri takychto malych veciach tych 100 % bude.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 9:57    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Jestli máš dobrodružnou duši tak zkus probádat tuhle cestu. Samotná AD část bude nejspíš pracovat s referenčním 100mV, tudíž základí rozsah je 99,9mV. Pomocí nějakého předřadníku či děliče je to upraveno na kýžený rozsah (1V, 10V, 100V ...).
Hledal bych tedy odpor(y) zavěšený na vstupu. Bude asi pod segmentovkou, kterou by bylo nutno vypájet. Samozřejmě to může skončit i smrtí pacienta:-)
Pravděpodobně kecám.
termit256
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Ja nevim co mate proti ebay, vzdyt je to to same jako aukro. Je tam obrovske mnozstvi veci a je obcas problem najit co potrebujes. Ty meracky jsem na neco pouzil, funguji bez problemu tak neni duvod je nedoporucit i kdyz tim asi nekomu kazim ksefty na aukru Smile
stasek
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Takto to vypadá zezadu, nezdá se mi, že by tam nějaký dělič byl.
 Soubor:  DSCF6046.JPG
 Velikost:  164.09 kB
 Staženo:  119 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 10:57    Předmět: Citovat
R1, R2, C2.
eBay... znamená to posílat peníze do zahraničí, případně si pořídit PayPal účet.
A to je nezvyk...
Taky se říká cosi o nepěkné výši bankovních poplatků.
"Jak na eBay" by vydalo na samostatné vlákno.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 11:08    Předmět: Citovat
z ebay beriem veci pravidelne a ziadne bankove poplatky neplatim, mam zriaden ucet ciste na tento ucel k paypal mam priradenu kartu a nie je problem posielat bez poplatkov. Na ucet si poslem len tolko kolko mi akurat treba (prevody nestoja nic), takze si kludne mozu ukradnut udaje z kreditky (ziadne precerpanie a podobne ftakoviny nemam povolene).
P.S. PayPal staci vytvorit raz a nic viac nie je potreba. Ono vlastne ani netreba mat extra ucet, na paypal sa da posielat aj prevodom bez poplatkov.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 11:19    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
...R1, R2, C2...
C2 asi těžko, to je kondík na vstupu stabilizátoru, C1 na výstupu.
Bezny
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 11:35    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
To ale vypadá jinak než tvůj odkaz na Aukro.
Žlutý vodič je vstup měřené veličiny?
Pak by mohl být ve hře R2 a R1. Měřil bych kolik voltů je před/za R2 při meřeném napětí např. 10V. Pokud tedy je jeden konec R2 přímo na vstup. Typ IO se nedá přečíst?
