Autor
Zpráva
Peedros Založen: Apr 07, 2009 Příspěvky: 355 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt květen 02 2013, 22:04 Předmět: Uprava assembleru - log. 1
Ahoj,
chtěl bych poprosit někoho, kdo umí pracovat s Atmel assemblerem, zda by mi nepomohl s následující věcí. Níže je uveden kód assembleru pro řízení zesilovače dálkovým ovládáním (Zdroj: http://svetelektro.com/Forum/dialkove-ovladanie-zosilnovaca-t2725.html). Potřeboval bych poradit, jak docílit toho, aby po zapnutí on/off byl výstupní bit stdby_bit v log. 1. Ovšem za boha mi to nejde. Poradí někdo zkušenější? Předem díky. Zkoušel jsem úpravu v této části kódu,nicméně jsem nepochodil:
"out ddrb, temp ; nastav konfiguraciu
clr temp
ldi temp,0b00300000
out out_port, temp ; log0 na vsetky vystupy
clr temp
.include "tn2313def.inc"
; definicia konstant a premennych
.equ XTAL = 4000000 ;clock freq in Hz
; pin/port definicia pre tlacidla
.equ keys_port = pind
.equ key1 = 0
.equ key2 = 1
.equ key3 = 2
.equ key4 = 3
.equ key5 = 4
.equ key6 = 5
;.equ infra_port = pind
;.equ input = 6 ; infra vstup
; konstanty a premenne pre INFRA
.equ INPUT = 6 ;PD6
.equ SYS_ADDR = 8 ;The system address
.def inttemp = R1 ; Temporary variable for ISR
.def ref1 = R2
.def ref2 = R3 ; Reference for timing
.def timerL = R18 ; Timing variable updated every 14 us
.def timerH = R19 ; Timing variable updated every 16 ms
.def system = R20 ; Address data received
.def command = R21 ; Command received
.def bitcnt = R22 ; Counter
;definicia vstup/vystup.pinov
.equ out_port = portb ; portb je vystup
.equ on_bit = 0 ;pb0 je vystup na ovladanie zosika, log.1 znamena, ze je zap.
.equ mute_bit = 1 ;pb1
.equ stdby_bit = 2
.equ input_bit1 = 3
.equ input_bit2 = 4
.equ input_bit3 = 5
.equ volume_up_bit= 6
.equ volume_dwn_bit= 7
.def status_reg = r16 ; pomocny reg pre uchovanie flagu "toggle_flag"
.equ toggle_flag = 7 ; toggle flag od ir,
.def temp = r23 ; pomocny register
.def temp_adr = r24
.def key_press = r25 ; cislo klavesy
.def key_temp = r26
; datove premenne
;.dseg
; programovy segment
.cseg
.org 0
rjmp start
.org OVF1addr
rjmp prerus_1
;.org OC0Aaddr
; rjmp prerus_0
; prerusenie od c/c 0
.org OVF0addr
TIM0_OVF: in r0,sreg ; Store SREG
inc timerL ; Updated every 64us
inc inttemp
brne TIM0_OVF_exit
inc timerH ; if 256th int inc timer
TIM0_OVF_exit: out sreg,r0 ; Restore SREG
reti
start: ldi temp, low(ramend)
out spl, temp ; zsobnik na koniec ram
ser temp ; portb vystup
clr temp
; ldi temp,0b11111110
clr temp
out ddrd, temp ; port D vstup
ser temp
out keys_port, temp ; port D pull/up
ldi temp, 0b00000010 ; timer 1 = clk/8, automat. reset on overflow 65536
out tccr1b, temp
ldi temp,1 ;Timer/Counter 0 clocked at CK
out TCCR0B,temp
ldi temp,((1<<TOIE0) | (1<<TOIE1)) ;Enable Timer0 and Timer1 overflow interrupt
out TIMSK,temp
; nastavenie eeprom
in temp, EECR
andi temp, ~((1<<EEPM1)|(1<<EEPM0)) ; nastav.> erase & write in one operation
out EECR, temp
; nastavenie "idle mode"
ldi temp, 0b00100000
out mcucr, temp ; idle mode
; premazeme premenne
clr key_temp
clr key_press ; to same
clr status_reg
; ori status_reg, 1<<input_bit1; maskovanie po resete, akoze zapnuti zos a vstup 1
;out portb, reg ; to same,
sei ; povolime global prerusenie
; precitame z EEPROM, kontrolny bajt
rd_ee_c_byte: ldi temp_adr, 0 ; na adrese 0 je kontrolny bajt
rcall EEPROM_read ; precitame hodnotu
cpi temp,0x40 ; test ci je hodnota 40h
breq Eeprom_control_ok ; ano precitali sme spravnu hodnotu, tak skocime
First_power_on: ; prvy krat zapnuty mcu, treba zapisat signatura a data na adresy
ldi temp_adr, 0
ldi temp, 0x40
rcall EEPROM_write ; zapis dat signatury
ldi temp_adr, 1
clr temp
ori temp, 1<<input_bit1 ; prvy vstup
rcall EEPROM_write ; zapis cisla vstupu
rjmp rd_ee_c_byte ; a znova test
Eeprom_control_ok: ; dobre
; hlavna slucka
main: sleep ; idle mod
; in temp, TIMSK
; push temp
; andi temp, ~(1<<TOIE1)
; out TIMSK, temp
rcall detect ;Call RC5 detect routine
cpi system, SYS_ADDR ; ak nastala chyba pri zistovani kodu, tak skonci
brne main_2 ; ak je Z nastavene, tak hodnoty sa rovnaju
; test klaves od infra ovladaca
main_1: ; treba ulozit aktualny ir toggle do status registra
bst command, 6 ; aktual.toggle bit do T-bitu
andi command,0x3F ;Remove control bit
brtc act_togg_clr ; skoci ak je aktualne zisteny toggle nulovy
act_togg_set: sbrc status_reg, toggle_flag
rjmp ir_key7 ; rovnake bity
; ulozi aktua. toggle do status_reg
bld status_reg, toggle_flag
rjmp ir_key1
act_togg_clr: sbrs status_reg, toggle_flag
rjmp ir_key7 ;rovnake bity
; ulozi toggle
ir_key1: cpi command, 0x0C ; on/off key
brne ir_key2
ldi key_press, 1
rjmp ir_key_end
ir_key2: cpi command, 0x0D ; mute key
brne ir_key3
ldi key_press, 2
rjmp ir_key_end
ir_key3: cpi command, 0x01 ; input_1 key
brne ir_key4
ldi key_press, 3
rjmp ir_key_end
ir_key4: cpi command, 0x02 ; input_2 key
brne ir_key5
ldi key_press, 4
rjmp ir_key_end
ir_key5: cpi command, 0x03 ; input_3 key
brne ir_key6
ldi key_press, 5
rjmp ir_key_end
ir_key6: cpi command, 0x04 ; input_4 key
brne ir_key7
ldi key_press, 6
rjmp ir_key_end
;----------------------///////////////////////////////// nasledujuce prikazy sa opakuju pri drzani tlacidlo ovladaca
ir_key7: cpi command, 0x10 ; volume up key
brne ir_key8
ldi key_press, 7
rjmp ir_key_end
ir_key8: cpi command, 0x11 ; volume down key
brne ir_key_end
ldi key_press, 8
;rjmp main_2
ir_key_end: ; koniec
; test lokalnej klavesnice
main_2: ; pop temp
; out TIMSK, temp ;zapneme prerusenie od C/C 1
; cpi key_press, 0
; breq main ;ak je 0, tak skoci na zaciatok
sbis out_port, on_bit ; ak je log.1, tak mame zapnuty zos
rjmp key_p8 ; ak je off, tak testuje iba, klavesu on>off
key_p1: cpi key_press, 2
brne key_p2
cp key_press, key_temp ;
breq key_p_end ; ano stlacena rovnaka klavesa
mov key_temp, key_press ;update key?temp
rcall mute_on_off
rjmp key_p_end
key_p2: cpi key_press, 3
brne key_p3
rcall set_stdby_mod
rjmp key_p_end
key_p3: cpi key_press, 4
brne key_p4
rcall set_input_2
rjmp key_p_end
key_p4: cpi key_press, 5
brne key_p5
rcall set_input_3
rjmp key_p_end
key_p5: cpi key_press, 6
brne key_p6
rcall set_input_4
rjmp key_p_end
key_p6: cpi key_press, 7
brne key_p7
rcall set_volume_up
rjmp key_p_end
key_p7: cpi key_press, 8
brne key_p8
rcall set_volume_down
rjmp key_p_end
key_p8: cpi key_press, 1
brne key_clr_end
rcall on_off ; on/off
rjmp key_p_end
key_clr_end: clr key_temp
;clr key_press
rjmp main ; ak je off, nemaze ovl.vodice pre motor
cbi out_port, volume_up_bit ; log. nula na vodicoch
cbi out_port, volume_dwn_bit
rjmp main
key_p_end: ;clr key_press ;
rjmp main ;
; Podprogramy pre ovladanie jednotlivych vstupov
; ovladanie samotneho zosilnovaca
on_off: ; neguje vystup daneho pinu
rjmp set_on
; vypne zosik
clr_on: clr temp
out out_port, temp ; vsetko vypneme
ret
; zapne zosilovac
set_on: ldi temp_adr, 1 ; precitame cislo vstupu
rcall EEPROM_read
ori temp, 1<<on_bit ; maska pre bit zapnutia zos
out out_port, temp ; a vykoname
ret
; ovladanie mute zosilnovaca
mute_on_off: ; neguje vystup daneho pinu
sbis out_port, mute_bit
rjmp set_mute
; zrusi mute
clr_mute: cbi out_port, mute_bit
ret
; dame mute
set_mute: sbi out_port, mute_bit
ret
; volume up
set_volume_up: sbi out_port, volume_up_bit
cbi out_port, volume_dwn_bit ;pre istotu
ret
; volume down
set_volume_down: sbi out_port, volume_dwn_bit
cbi out_port, volume_up_bit ; pre istotu
ret
; nastavi 1 vstup
set_stdby_mod: ; neguje vystup daneho pinu
sbis out_port, stdby_bit
rjmp set_stdby
; zrusi mute
clr_stdby: cbi out_port, stdby_bit
ret
; dame mute
set_stdby: sbi out_port, stdby_bit
ret
; nastavi 2 vstup
set_input_2: sbi out_port, input_bit1 ;prvni vstup
cbi out_port, input_bit2
cbi out_port, input_bit3
rjmp save_input
;ret
; nastavi 3 vstup
set_input_3: sbi out_port, input_bit2 ;druhy vstup
cbi out_port, input_bit1
rjmp save_input
;ret
; nastavy 4 vstup
set_input_4: sbi out_port, input_bit3 ;treti vstup
;ret
; po vykonani prepnutia vstupu, zapise do EEPROM aktual. cislo vstupu
save_input: ldi temp_adr, 1 ; adresa v eeprom
in temp, out_port ; treba ulozit cislo vstupu
andi temp, ~((1<<on_bit)|(1<<mute_bit)|(1<<volume_up_bit)|(1<<volume_dwn_bit)) ; vybrane bity do log.0
rcall EEPROM_write
ret
;podprogramy pre INFRA
; zisti prijimanz kod od ovladaca, v "command" je cislo kodu a v "system" je adresa
detect: clr inttemp ; Init Counters
clr timerH
detect1: clr timerL
detect2: cpi timerH,8 ;If line not idle within 131ms
brlo dl1
rjmp fault ;then exit
dl1: cpi timerL,55 ;If line low for 3.5ms
brge start1 ;then wait for start bit
sbis infra_port,INPUT ;If line is
rjmp detect1 ;low – jump to detect1
rjmp detect2 ;high – jump to detect2
start1: cpi timerH,8 ;If no start bit detected
brge fault ;within 130ms then exit
sbic infra_port,INPUT ;Wait for start bit
rjmp start1
clr timerL ;Measure length of start bit
start2: cpi timerL,17 ;If startbit longer than 1.1ms,
brge fault ;exit
rjmp start2 ;Positive edge of 1st start bit
mov temp,timerL ;timer is 1/2 bit time
clr timerL
mov ref1,temp
lsr ref1
mov ref2,ref1
add ref1,temp ;ref1 = 3/4 bit time
lsl temp
add ref2,temp ;ref2 = 5/4 bit time
start3: cp timerL,ref1 ;If high period St2 > 3/4 bit time
brge fault ;exit
sbic infra_port,INPUT ;Wait for falling edge start bit 2
rjmp start3
clr timerL
ldi bitcnt,12 ;Receive 12 bits
clr command
clr system
sample: cp timerL,ref1 ;Sample INPUT at 1/4 bit time
brlo sample
rjmp bit_is_a_1 ;Jump if line high
bit_is_a_0: clc ;Store a '0'
rol command
rol system
;Synchronize timing
bit_is_a_0a: cp timerL,ref2 ;If no edge within 3/4 bit time
brge fault ;exit
sbis infra_port,INPUT ;Wait for rising edge
rjmp bit_is_a_0a ;in the middle of the bit
clr timerL
rjmp nextbit
bit_is_a_1: sec ;Store a ’1’
rol command
rol system
;Synchronize timing
bit_is_a_1a: cp timerL,ref2 ;If no edge within 3/4 bit time
brge fault ;exit
rjmp bit_is_a_1a ;in the middle of the bit
clr timerL
nextbit: dec bitcnt ;If bitcnt > 0
brne sample ;get next bit
;All bits sucessfully received!
mov temp,command ;Place system bits in "system"
rol temp
rol system
rol temp
rol system
bst system,5 ;Move toggle bit
bld command,6 ;to "command"
;Clear remaining bits
andi command,0b01111111
andi system,0x1F
ret ; a von z rutiny
; chyba
fault: ser command ;Both "command" and "system"
ser system ;0xFF indicates failure
ret
;Podprogramy pre ovladanie EEPROM
; v TEMP je byte na ZAPIS/CITANIE, adresa je v temp_adr
;zapis DO pamate
EEPROM_write: ; Wait for completion of previous write
sbic EECR,EEWE
rjmp EEPROM_write
; Set up address in address register
out EEAR, temp_adr
; Write data to data register
out EEDR,temp
; Write logical one to EEMWE
sbi EECR,EEMWE
; Start eeprom write by setting EEWE
sbi EECR,EEWE
ret
; citanie Z pamate
EEPROM_read: ; Wait for completion of previous write
sbic EECR,EEWE
rjmp EEPROM_read
out EEAR, temp_adr
; Start eeprom read by writing EERE
sbi EECR,EERE
wait_read: sbic EECR,EERE
rjmp wait_read
; Read data from data register
in temp,EEDR
ret
; obsluha prerusenia od c\c1 (obsluha klavesnice)
prerus_1: in r0,sreg ; Store SREG
; push temp
; test tlacitok
sbis keys_port, key1 ; ak je bit jedna tak skoci
rjmp key_1
sbis keys_port, key2
rjmp key_2
sbis keys_port, key3
rjmp key_3
sbis keys_port, key4
rjmp key_4
sbis keys_port, key5
rjmp key_5
sbis keys_port, key6
rjmp key_6
; ziadna klavesa stlacena
clr key_press ; indikacia, ze prebehol test klaves bez stlacenej klavesy
prerus_end: ;pop temp
reti ; a von z obsluhy prerusenia
key_1: ; tlacidlo 1
ldi key_press, 1
rjmp prerus_end
key_2: ; tlacidlo 2
ldi key_press, 2
rjmp prerus_end
key_3: ; tlacidlo 3
ldi key_press, 3
rjmp prerus_end
key_4: ; tlacidlo 4
ldi key_press, 4
rjmp prerus_end
key_5: ; tlacidlo 5
ldi key_press, 5
rjmp prerus_end
key_6: ; tlacidlo 6
ldi key_press, 6
rjmp prerus_end
Zaslal: čt květen 02 2013, 22:16 Předmět:
dle mě by stačilo vložit sem příkaz na nastavení log. jedničky pro ten stdby_bit.
rcall EEPROM_read
ret
Tudíž sbi out_port, stdby_bit ? Jenže stejně mám smůlu :/ Nejsem v tom kovanej
AB1 Založen: Nov 23, 2009 Příspěvky: 312
Zaslal: pá květen 03 2013, 6:16 Předmět:
citace: clr temp
ldi temp,0b00300000
Byl jsi skoro na dobré cestě, ale máš nějakou divnou binární soustavu.
Místo řádků
kód: clr temp
dej kód: ldi temp, 0b00000100
out out_port, temp ; log0 na vsetky vystupy kromě portb.2
PS:
Bity v binárním čísle se počítají zprava.
Úplně vpravo je bit0.
A v binárním čísle jsou jenom jedničky a nuly.
Zaslal: pá květen 03 2013, 6:57 Předmět:
AB1 diky. Ta trojka v bin. zapisu mi dosla a pak jsem to v kodu opravil, nicmene to,ze se to bere zprava ne Blbec no:D Jsem si rikal,ze to bude nejaka hovadina Jeste jednou diky,vyzkousim a dam vedet
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.Nemůžete hlasovat v tomto fóru.Nemůžete připojovat soubory k příspěvkůmMůžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB. Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the . PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the . Čas potřebný ke zpracování stránky 0.36 sekund
