Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne duben 28 2013, 20:16 Předmět: Myčka Bosch SL15G1B, hodnota rezistoru
Ahoj, potřebuji hodnotu rezistoru z ŘJ myčky Bosch SL15G1B. Je tam jediný 2 wattový, ale proužky se z něj teplem změnily v nepoznatelnou hodnotu. Změřit samozřejmě také nejde, je rozlomený vejpůl. Kdyby se někdo podíval na desku, byl bych moc rád. Díky
Je ten odpor v přívodu síťového napětí do spínaného zdroje? Když ano, tak měl hodnotu 47 až 100 Ohmů. Jestli ano a shořel, tak je TNY nebo LNK po smrti.
Zaslal: po duben 29 2013, 18:18 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Většinou to při snaze jde . Opatrně odtranit barvu a hroty hledat kontakt . Přednedávnem zde byl odkaz na řídící jednotky praček , pohledej .
Vážně, zkoušel jsem obě půlky a ani jedna se nechytla. Našel jsem však datasheet LNK304GN, které je zde použito a v tom je R=8,2Ω. Tak doufám, že až to zapnu, nevylítne na mě čert
Zaslal: po duben 29 2013, 18:35 Předmět:
Nepo napsal(a):
Dal jsem tam 100Ω, zapnul a odpor prsknul, takže máš asi pravdu - LNK bude po smrti. Stačí jej vyměnit? Nebo celý modul?
Zaslal: čt květen 02 2013, 18:00 Předmět:
Vyměněn odpor + LNK a už to jede. Díky za pomoc všem
A trochu jsem se unáhlil, panel funguje, ale když jej dám do myčky, tak ta na jakýkoli program kolem dokola napouští a vypouští vodu. Délku navoleného programu taky zobrazí, ale čas neodpočítává. Divné je, že nehlásí myčka žádnou chybu. . .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4248 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 03 2013, 5:49 Předmět:
reset se tuším provádí stisknutím současně ob_dvě tlačítka předvolby cca 10 vteřin chce to zkusmo na displeji se objeví nula pak stiskem předvolby zobrazí čas mytí.
