Aiwa cassete deck, rychle otvírá dvířka - VYŘEŠENO
vestik
Založen: May 01, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 22:01    Předmět: Aiwa cassete deck, rychle otvírá dvířka - VYŘEŠENO Citovat
Jsem tu nový tak ahoj všem!
Brouzdám už hodinu po netu, tady by jste mě mohli poradit.
Opravuji, restauruji Smile starou Aiwu cassete decka.
Aby se dvířka otevírala pomalu, je tam tzv.. ? rotační tlumič.
Co se do toho dává za srágoru, aby se ty dvířka pěkně pomalu otevírala??
Teď se mlátí, div se nevyvrátí.
Upravoval jsem pružinu, to nepomohlo Rolling Eyes
na rotor toho kurvítka jsem navinoval teflonovou pásku Laughing to také není ono. Nějakej hustej pop by to chtělo.
Díky předem za rady.
PS:tuhle nemoc má 5 z mých 8 cassete decků Rolling Eyes Laughing
Naposledy upravil vestik dne pá květen 03 2013, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
vestik
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 22:14    Předmět: Citovat
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Tak jsi to našel rychleji než já - chtěl jsem ti právě doporučit, že se to tady řešilo.
Ale já tam psal:
kokun napsal(a):
Na tento účel - stejně, jako např. do zvedáčků (tlumičů spouštění) gramo ramínek, jsme používali silikonovou vazelínu.
Takovou tu téměř průhlednou (za pokoj. teploty jakoby rozsolovitou), když se promnula mezi prsty (trochu zahřála), pak už byla jako vazelína
Neznám přesně její označení - měl jsem jí trochu v krabičce (získal jsem ji před lety - tuším z fabriky).
cputakt napsal(a):
... Měli to i naše condory a dokonce i SM 260 byl stejný princip ale tuhle hmotu asi koupit nepujde mělo to být na dožití stroje.
Není náhodou v servismanuálech její přesné označení? Myslím, že se jedná právě o tu silik. vazelínu Wink
A toto funguje spolehlivě!
Ve fabrice bývala ve "velkém balení", ale možná byla totožná s tou, co tam dal její foto Tiger_T ("malé balení") - Nevím
Ještě je tu jedno vlákno k tématu: Tlumič vyklápění dvířek kazety.
Hledej rovněž ve vláknech o pomalém spouštění gramo-ramínka na desku Wink
Honza - kokúň
__________________________
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 5:41    Předmět: Citovat
Něco takového se nabízí třeba tady (zpožďovací tlumič):
http://www.megatron.cz/katalog-produktu/plastove-konstrukcni-dily/specialni-montazni-dily/
Nehodilo by se to?
Ale zkušenosti s tím nemám, ani jestli se to nedodává v každém objednaném množství, počínaje jedním lodním nákladem.
vestik
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 6:14    Předmět: Citovat
Díky za reakce.
Hele, tu pruhlendou vazelinku asi mám, ještě z předrevolučních dob.
Ale to není ono, je tam poměrně velká vůle, mezi tim válečkem a ...roturkem nebo jak to nazvat. Tam fakt jedině něco lepkavyho, mastný nemá cenu.
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 8:53    Předmět: Citovat
Tak, tak - i já ji mám z doby těsně porevoluční, když jsem ještě dělal ve fabrice. Později už používali takovou čistě bílou vazelínu - v tubě.
Ale vyzkoušej to - ty velké vůle vůbec nemusí vadit. Ta "mazelína" je natolik "soplivá" (lepkavá), že to funguje.
Já tím mazal jak brzdy zvedáčků gramo-ramínek i ty tlumiče dvířek, ke spokojenosti.
Samozřejmě, že se na ni rovněž chytal prach, tak jako na jakoukoliv jinou (tomu v prašném prostředí nezabráníš) Wink
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt květen 02 2013, 9:11, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Co taková vazelína A00? Lepkavá je dost.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 9:01    Předmět: Citovat
Ta 00 mě taky napadla, ještě jsem někde četl o epoxidu bez tvrdidla.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 9:16    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
... epoxidu bez tvrdidla.
Bohužel na vzduchu časem houstne a tuhne a pak už se ty dvířka sami vééélmi pomalu otevírají, až je jim potřeba pomáhat. Alespoň to je moje zkušenost s Epoxy 1200.
kokun
MetalGod napsal(a):
To je ta na čepy aut (tmavě zelená, až černá)? Neříkalo se jí dříve "vodní vazelína"?
Za zkoušku nic nedáš - vymýt půjde vždycky.
Honza - kokúň
Eleman
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 9:33    Předmět: Citovat
A00 je na svislé čepy aut, je hnědočerná a říkalo se jí vlasová, protože jak se táhla, tak se z ní vytvářevy takové vlasy.
Vodní vazelína se říkalo vazelíně do vodních pump a měla původně červenou barvu, obchodní název tuším plastické mazivo NH2.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 9:52    Předmět: Citovat
Je to přesně ona. Barvu má jako asfalt a táhne se jako sopl, hustá je taky dost.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 10:21    Předmět: Citovat
V pripade nudze rozobrat niekolko starych radiomagnetofonov a odtial ten sajrajt zoskrabat, niekedy ho tam napatlaju pozehnane.
vestik
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 12:43    Předmět: Citovat
Tak úspěšně vyřešeno.
Seškrabal jsem trochu toho strašného vehukula z tohodle:
http://www.moudry-cz.com/domacnost/feromonovy-lepovy-pas-na-potravinove-moly-feroband/
nebo něco takovýho na moly.
Namotal jsem na to pár soplů co se z toho lepového pásu táhly za nožem a paráda. Stačí jeden až dva závity soplu, jinak je to už moc a dvířka se otvírají deset minut. Smile
Rozhodně nic vazelinovateho by nefungovalo, ověřeno.
kokun
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 12:51    Předmět: Citovat
No Nevím
Snad ti to vydrží déle, než ten med (po 14 dnech zcukernatí a zasychá).
Moje zkušenost s tou silikonovou "mazelínou" byla dobrá Rolling Eyes
Honza - kokúň
