Atmega328 USBASP nastavení pojistek v extreme burner ASP
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 17:12    Předmět: Atmega328 USBASP nastavení pojistek v extreme burner ASP Citovat
Dobrý večer,
Prvně dělám něco s Atmelem a tak se chci zeptat, jak v extreme burner asp nastavit pojistky pro atmega328. Bylo mi řečeno toto: nastavit externí xtal, propojku EESAVE, bod-level 2.7V. Jediné co se mi povedlo najít je EESAVE.
Případně můžu použít pro programováni té atmegy328 tento přípravek? Budu vděčný za všechny rady Smile.
http://svetelektro.com/clanky/pripravek-pro-programovani-mikroprocesoru-atmel-avr-541.html
Díky Smile
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Extreme Burner je software na programování pomocí programátoru USBAsp.
Nebo například tady.
Tento software navíc nepodporuje Atmega 328, ale to lze vyřešit doplněním.
Aligues
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 20:47    Předmět: Citovat
Ano, to já vím.
Už mám připojeno přes kontaktní pole. Ale co s těma pojistkama??
Potřeboval bych hlavně vědět kde a co tam nadefinovat ať ten čip nějak neodpálím. A zda musím programovat s připojeným krystalem nebo bez.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 22:41    Předmět: Citovat
Pojistky nastavuji podle
http://www.engbedded.com/fusecalc
NA poprvé si myslím, že by mělo jít programovat bez externího krystalu, ale když tam bude nic se nestane.
Pomocí USBasp se mi už podařilo jednu ATmegu 328 odpálit. Dal jsem ji číst, ale měl jsem nastavenu Atmegu8. Víckrát už jsem ji nepřečetl.
