Zaslal: st květen 01 2013, 20:21 Předmět: MOSFET-IRF1407 napěťové špičky.
Ahoj,
nevíte jak velké napěťové špičky dokáže MOSFET-IRF1407 zvládat?
Nikde tuto informaci nemůžu najít.
Nominální napětí je 75V.
Tento MOSFET se nachází v řídící jednotce pro BLDC motor.
Díky za pomoc.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 01 2013, 22:33 Předmět:
75 V není nominální, ale maximální. Lehce výš samozřejmě něco zvládne, ale je to už mimo a není to ničím zaručený. Navíc je to kus od kusu. Rozhodně se na to nedá spolíhat.
Ano, blbě jsem to napsal. Samozřejmě jde o max. napětí. spíš mi šlo o to zda zvládne špičkově více.
Při "rozpínání" u něj dochází k napěťovým špičkám a mám obavy zda tyto špičky přežije.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt květen 02 2013, 11:43 Předmět:
Zadnou ochranou strukturu to tam nema, proste se po prekroceni breakdown napeti ten kanal otevre jako zenerka, taky je tam uveden kladny teplotni koeficient tohoto napeti.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: po květen 06 2013, 6:22 Předmět:
Jen je potřeba dávat bacha, při tom průrazu, aby se nepřekročila Eas, případně Ear, obojí případně zredukovaný o teplotu přechodu. Viz. datashet, strana 1 a fig. 12c a 16 na stranách 6 a 7.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1407.pdf _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
