stabilizovany zdroj-- problem
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 10:07    Předmět: Citovat
Vždyt ti to píšu, pokud nebudeš mít na zenerce D7 -5V, je otevřený Q1 a zdroj nebude mít na výstupu napětí protože Q2 a Q4 budou zavřeny.
Ten zdroj nemůžeš při oživování napájet z laboratorního zdroje ale z trafa, do usměrňovače musí jít střídavé napětí, jinak se na D7 neobjeví to záporné napětí a nezavře se Q1.
Pokud bys to chtěl oživit ze stabilizovaného zdroje, musíš zároveň připojit záporné napětí cca -5V na D7.
finix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 10:12    Předmět: Citovat
takze uz to slo ale musel som z laboratorneho zdroja dat na zenerku -5V a tak uz vystup isiel, ale teraz neviem kde je chyba aby my na tu zenerku slo -5v chyba je 100 proniekde v obvode kde to ma robit -5V
finix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 10:30    Předmět: Citovat
tak dali sme to na trafo, ale nic robi to to iste zenerma ma ukazuje 0.7, neco, je stou vetvou kd é ma na nu prichadzat 5v alebo jak..
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 10:32    Předmět: Citovat
Já teda nevím, ale čteš to co ti píšu? Jakým způsobem se vytváří to záporné napětí 5V jsem ti už psal.
Máš to v reálu zapojené podle schématu, kolik voltů ti dává síťové trafo? Nezapoměls na R1? Nejsou přepólovány D5, D6?
_pezis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 10:48    Předmět: Citovat
otoc zenerku
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 10:53    Předmět: Citovat
_pezis napsal(a):
otoc zenerku
Tu zenerku má dobře, jinak by mu to nejelo, když na ni připojil externích -5V. Má tam jinou chybu v zapojení.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Už jsem na to přišel, podíval jsem se na rozpisku součástek a bylo to jasný. R2 má být 82ohm a R3 220ohm.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Tak co, už ti to jede?
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 10:21    Předmět: STABILIZATOR Citovat
Arrow postavil som si dolu uvedený stabilizátor a pokusne ho napájal z adaptéra napätím 6,6 až 12 V
Arrow na výstupe som dokázal naladiť potenciometrom P2 napätie od 0,42 V až do napätia (Uvst - 3 V)
pričom nastavené výstupné napätie sa nemenilo, takže stabilizácia napätia OK
___________________________
Arrow problém je, že na výstupe som nameral pri Uvst = 6,6 V prúd 600 mA a pri zvýšení vstupného napätia, prúd dokonca cez 1 Ampér
Arrow a zároveň zo zmenou hodnoty P1 nedošlo ku žiadnej zmene prúdu Shocked
____________________________
Arrow namiesto KD367 (BD267) som použil BD675A a ako R2 som použil 1,5 Ohmu a C1 som vynechal
Arrow Zhrnuté a potržené, stabilizácia prúdu nezaučinkovala.
Upozorňujem, že ide o schemu z časopisu Praktická elektronika A Rádio - 8/99
Arrow takže v čom može byť chyba Question typoval by som to na zapojenie T1 - hmmm
díky
 Soubor:  STABILIZATOR.JPG
 Velikost:  22.85 kB
 Staženo:  153 krát
T3 - BD675A
 Soubor:  stabilizator s regulaciou prúdu.JPG
 Velikost:  40.54 kB
 Staženo:  96 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 15:28    Předmět: Citovat
Myslým, že to chce zapojiť emitor Q1 na druhý koniec R7 - priamo na -pól. Vtedy úbytok napätia na R7 ovplivní UBE Q1 a ten sa otvára.
Pre DAP: nemáš k tvojmu zdroju plošák?
DAP
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 10:30    Předmět: Citovat
jandu - plošák ku nemu nemám, ako totiž pravdepodobne tušíš, staval som ho na kolene (sám navrhoval) ale sučiastok nie je toľko aby som niečo zle zapojil Wink
ako som si večer prezeral schému, napadlo ma, že chyba môže byť v uverejnenom nákrese (čo sa u tohto časopisu stalo pravidlom - snáď zámer viac náučný než ekonomický Idea )
Arrow predpokladám, že stabilizácia prúdu by mala fungovať na princípe spätnej väzby - v tomto prípade by báza T1 mala byť asi pripojená ku emitoru T2, kedy zo zväčšením otvorenia T2 dôjde ku zväčšeniu otvorenia T1 a tým sa viac prúdu rozvetví ku T1 a T2 sa privrie
opravte ma prosím ak sa pletiem
díky
Arrow rád by som sa ešte spýtal - či by bolo možné ako T3 zapojiť dva alebo viac tranzistorov paralne - on samotný už totiž pri 2,5 V a 150 mA dosť žeravý (rastie tým zaroveň výstupne napätie, ale po ochladení T3 sa U.vyst. vráti na pôvodnú hodnotu) a chladič na tento typ som nezohnal - potrebujem z neho totiž vytiahnuť (pri napájaní dvoma litiovými CR123) niečo medzi 200 až 300 mA - a nerád by som kvoli tomu použil TO3, ktorý zaberie 1/2 plošáku.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 11:10    Předmět: Citovat
to DAP:
Chyby tam bývaly , ale v tomto případě máš zcela jistě chybu v zapojení ty, byť se domníváš , že :"ale sučiastok nie je toľko aby som niečo zle zapojil " To je taky velmi běžné. Zapojení je opravdu primitivní a jestli nefunguje omezování proudu, tak máš špatně tišťák, špatně přívody tranzistoru, blbě zapojený trimr, nepropájené vývody, co já vím.
, tak to rozhodně ne. Tranzistor T1 se otevírá, jakmile úbytek napětí na kombinaci R2,D1 vzroste asi na 0,65V . Vezmi si voltmetr a změř si napětí mezi B a E T1. Mění se nějak se změnou proudu a jaké je?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 11:16    Předmět: Citovat
Teď mi došlo, že T1 to má za sebou. Zničil se . Je nutné mu dát do báze omezující odpor třeba 1k8, na tom zas tak nezáleží.
jandu
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:07    Předmět: Citovat
to PavelFF:
to"sučiastok nie je toľko aby som niečo zle zapojil " patrilo mne, a nie k stabilizovanému zdroju v úvode.
DAP
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 16:11    Předmět: Citovat
HEUREKA - stabilizátor už stabilizuje napätie aj prúd
heslom dnešného dňa je : aj jednoduché riešenie môže byť tým správnym riešením ( niekedy sa aj majster tesár sekne Wink )
mrzí ma len, že po bližšom meraní som dospel k tomu, že dve lítiovky ku napájaniu stačiť určite nebudú, škoda
_______________________________
Máš u mňa veľké pivo a pochvalu pred naštartovanou V3Skou Smile
díky Wink
Naposledy upravil DAP dne čt červen 14 2007, 8:48, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
