Zaslal: po duben 29 2013, 22:34 Předmět:
Ten motor má maximálně 350W, možná jen 250W, ale i to na brusku s max. 150mm kotoučem stačí.
Motor je sice relativně slabej a velkej jako kráva, ale zase je odolnej a trvanlivej, má kvalitní ložiska, i průměr hřídele o něčem vypovídá.
Na nějaký to broušení se hodí (je sice slabší, zato má dobrou setrvačnost díky velkýmu a těžkýmu rotoru), ale je třeba zajistit, aby jak do prostoru motoru, tak i do ložisek, nelítal bordel, ale aby to nevadilo chlazení. On ten motor má na rotoru (tuším) 2 vrtule, takže nasává jak Kalousek.
Kondenzátor 8µF, původní byl z metalizovanýho papíru, vyhoví i s polypropylenovým dielektrikem, třeba tenhle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
tak dnes jsem motor zapojil a běží pěkně. našel jsem nějaký kondík 8µF/400V. bude z toho jen bruska s jemným kotoučem, na který se mnoho netlačí, takže to motor v pohodě zvládá.
kvůli bezpečnosti a aby tam nelítal bordel musím motor zavřít do plechové krabice. kvůli chlazení bude otevřená zadní část(ta strana, kde není hřídel)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32039 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 02 2013, 8:13 Předmět:
Bořku, barvy drátů máš na tom plánku, co jsem sem vkládal 29.4.
Žlutá, červená a světle šedá je pomaluběžný vinutí (16-pól), z toho žlutá je společná a červená se světle šedou se přepínají střídavě na fázi a rozběhovej kondík = reverz.
Tmavošedá, modrozelená a bílá jsou rychloběh (2-pól), z toho modrozelená je společná, bílá pomocná fáze (trvale připojit přes rozběhovej kondík) a tmavošedá je vývod hlavního vinutí = napojit natvrdo na fázi. V původním provedení nejde rychloběh reverzovat.
Pokud chceš reverzovat i rychloběh, musíš motor kuchnout, rozstřihnout bandážovací tkanici, najít spoj vinutí pomocný fáze se společným, přerušit spoj dosud nevyvedenýho konce pomocný fáze se společným vodičem a napojeným spešl drátem ho vyvést ven z motoru.
Reverz rychloběhu pak učuníš obracením smyslu proudu ve vinutí pomocný fáze = musíš napojit původní bílej a ten nově vyvedenej kabel na dvojitej přepínač a s jeho pomocí připojovat fázi přes kondík a nulu jednou tak, podruhý opačně na oba konce vinutí pomocný fáze. Jestli chceš, tak sem to upravený schéma pověsím taky...
Kapacita rozběhovejch kondíků obecně bejvá 2x4uF na 400V paralelně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 02 2013, 8:21 Předmět:
Já Ti Karle věřím , ale chtěl jsem potvzení reality od tazatele . Ještě sem asi zítra připojím ten strýcův zázrak , co mi leží pod stolem . Pochopitelně nikdo dnes neví , z jaké pračky byl .
Zaslal: čt květen 02 2013, 8:26 Předmět:
Fotka z prvotního dotazu (zmenšeno) - barvy jsou snad vidět dost dobře. Ty motory dělal MEZ Mohelnice snad 40 let bez větších změn - začínal s nima začátkem 70. let pro Popradskej Tatramat a naprosto stejný dodával i do Fulneku pro Romovky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt květen 02 2013, 11:04 Předmět:
Budes se divit ale u tech uplne starych 8mi pinovych asynchronnu - tech vetsich - sem miloval ten krasny hluboky ton pri pracich otackach. A pri zdimani sem si s nej moh udelat neekonomicky vetrak. Jsou to uzasne motory ktere jsou opravdu nesmrtelne _________________ Audaces fortuna iuvat
