Pračka BOSCH, kostice pod bubnem, jak se dostat pod buben?
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:19    Předmět: Pračka BOSCH, kostice pod bubnem, jak se dostat pod buben? Citovat
Zdravím, mám jinej problém, Pračka BOSCH, pod buben se dostal kovový výstužní oblouk z podprsenky...Jak jej dostat ven? Dělá to rambajs. Napadlo mě, že asi přes topné těleso, ale nevím, zda-li to jde. Poradí někdo? Díky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:25    Předmět: Citovat
Nájdi si service manuál. Tam býva rozkreslená mechanika.
V pračkách "z vrchným nakladaním" sa dá cez plastové "oné" vybrať blbosti pod bubnom. Tie "oné" v bubna sa dajú vybrať a dierou sa vyberie "sajrajt".
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:31    Předmět: Citovat
mne sa pod bubon dostal kolík zaisťujúci dvierka, keď som to rozoberal. Von som ho dostal po otočení práčky a potočením bubna,
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Stejně bude nejpravděpodobněji držet na tom topení .
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Nemá vrchní plnění...ze předu...otvor pro případný odběr bordelu tam není..
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Zatím u všech jsem to vyndaval otvorem na topnou spirálu.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 13:17    Předmět: Citovat
To isté sa stalo aj u mňa na wirlpulke.Našťastie sa dal ten drôt zachytiť bočnými štipačkami a nasilu vytiahnuť cez vnútro bubna.Drôt sa otáčal s bubnom a vždy keď narazil na dne možno do top.telesa tak to bol rachot.Trvalo to chvilu kým som našiel dierku cez ktorú sa prevliekol .Našťastie neprepadol úplne.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Musíš práčku zvaliť na bok,od spodu nádrže je veľká výpustná hadica-hlavný odpad,skús to vybrať stade,alebo vyber špirálu.Hadica spodného výpustu,vyzerá asi takto:
 Soubor:  výpustná hadica.jpg
 Velikost:  4.39 kB
 Staženo:  115 krát
Pozdravujem Vás, Miro.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Nojo, a co s tou podprsenkou ? Laughing
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 23:01    Předmět: Citovat
Někdy je vana na 2 díly, přední a zadní, ty jsou spojený třeba takovou obručí (hrozný kurvítko, když je mezi půlkama vany netěsnost, krásně to hnije). Ta se povolí a sundá se přední část vany. No a tam je krásnej manipulační prostor i pro vytažení kočky Very Happy
— Winston Churchill
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 8:20    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Nojo, a co s tou podprsenkou?
Kostice jsou vyměnitelné. Prodávají se náhradní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tucnak65
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing Laughing
mirosne
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 12:31    Předmět: Citovat
Ty sa nerehoc,už si to vybral?
