AEG 72640 - fakt divna...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 20:00    Předmět: AEG 72640 - fakt divna... Citovat
Ahojte. Znama mi dotahla tuto prajdu s tim ze ji zlobi. Nejcastejsi chyba teto pracky je E90. Coz je komunikace mezi ridicimi jednotkami. Zavada se objevuje spontanne ale nejcasteji pri zaverecnem spinu.. Nyni sem ji zkousel. A pri odstr na 1200 ot error. A po te se na displeji objevil cas 765. Pote 285 a pak 265 minut... Pracka je cca dva mesice po vymene lozisek bubnu.. Nechce ji vyhodit. E90 se obcas objevi i pri prani... Co s tim ? Diky Wink
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 20:04    Předmět: Citovat
Zkontrolovat konektory a jejich připojení na správné místo..
tatramacek
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Podle ceho soudis ? Mas s tim zkusenost ? Smile
Tucnak65
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 7:31    Předmět: Citovat
Zdravím, nechci dělat chytrého, ale mohla by být závada na zenerce u tyristoru nebo triaku co spíná odstřeďování. Pokud se přehřívá a nestabilizuje napětí na mřížce, Ty vynechá a IO programátoru vyhodnotí error. Já ji měl ve zkratu....
tatramacek
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 9:13    Předmět: Citovat
Diky moc. No na zacatku praciho cyklu error nevyhodi prej nikdy... Ale behem praciho cyklu tez nekdy.... Po chvilce pri vypnutem stavu nekdy naskoci a nekdy ne. Koukal sem se na hlavni ridici jednotku a jsou tam pajene spoje. Uvidime. Dam vedet jak to dopadlo Wink
Tucnak65
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 9:19    Předmět: Citovat
Tak to taky může být vyhřátý cínový spoj kolem diody nebo toho triaku...jukni a propájej...
tatramacek
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Tak mi z Electroluxxu poslali novou hlavni ridici jednotku... Ale bez nahraneho software.. Na coz sem je upozornoval at mi ji nahraji.... Neminim se s nima hadat s magorama. Prosim nevite nekdo,jestli nejaka firma nahrava tyto programove softy do automatek? Diky
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Možná bych mohl pomoct - potřeboval bych ale vědět přesný typ pračky (PNC číslo) a typ té elektroniky (objednací číslo a různé čísla na ní) - hodilo by se nejlíp nějaké kvalitní foto. Důležité je také vědit typ řídícího procesoru (obecně to bývá obvod s největším množstvím vývodů na desce) - jestli by se jednalo o nějaký PIC, tak by se mohlo s trochou štěstí vyčíst program z vadné desky a nahrát do nové (za předpokladu, že není MCU zamklý) - už se mi to několikrát povedlo (u řídících jednotek z automatických kávovarů), ale tyto elektroniky neznám, tak nemůžu ručit...
tatramacek
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Dekuji. Poslu Ti zitra SZ.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Tu sú nejaké dumpy pre práčky. Možno to niekomu pomôže.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 10:18    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Až teď jsem si všiml dotazu. A co by se mohlo pokazit výměnou ložisek kromě blbého zapojení konektorů při zpětné montáži ?
Pokud je problém na desce, tak asi s výměnou ložisek nemá nic společného a vznikal už před tou výměnou. Na to stačí trochu přemýšlet a jak vidím, tak ti to už došlo už dávno, jen jsi nás tou výměnou ložisek trošku zkoušel.
Jinak ano, mám s tím dost velké zkušenosti po opravách jinými odborníky, co na to vlastně neměli vliv, protože se většinou začaly tvořit závady postupně. A pár i těch, co si to "opráváři" potom neuměli po sobě poskládat zpět.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Mno loziska sem menil taky... Ale vubec zadnou elektroniku sem nerozpojoval... A zase nejsem takovej laik abych neco nak***vil... Problem s komunikaci se zacal projevovat cca 1 tyden pred vytvorenim tohoto vlakna Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 15:06    Předmět: Citovat
Leze to z tebe jak z chlupaté deky, žes to předtím dělal ty. Wink
No, jak jsem psal, asi to budou závady na pokračování.
