Myčka Bosch SL15G1B, hodnota rezistoru
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 20:16    Předmět: Myčka Bosch SL15G1B, hodnota rezistoru Citovat
Ahoj, potřebuji hodnotu rezistoru z ŘJ myčky Bosch SL15G1B. Je tam jediný 2 wattový, ale proužky se z něj teplem změnily v nepoznatelnou hodnotu. Změřit samozřejmě také nejde, je rozlomený vejpůl. Kdyby se někdo podíval na desku, byl bych moc rád. Díky Rolling Eyes
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 20:26    Předmět: Citovat
No tak změř odpor každé půlky a sečti je. A máš přibližnou hodnotu odporu. Pokud tedy neni odpor totálně na uhel......
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 20:50    Předmět: Citovat
No, kdyby to šlo, tak už jsem to udělal a nežadonil o pomoc Wink
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 5:14    Předmět: Citovat
Většinou to při snaze jde . Opatrně odtranit barvu a hroty hledat kontakt . Přednedávnem zde byl odkaz na řídící jednotky praček , pohledej .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 5:35    Předmět: Citovat
dej sem fotku, nějaká řízení mám, ale často bez deklu a označení.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 5:45    Předmět: Citovat
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 6:28    Předmět: Citovat
Je ten odpor v přívodu síťového napětí do spínaného zdroje? Když ano, tak měl hodnotu 47 až 100 Ohmů. Jestli ano a shořel, tak je TNY nebo LNK po smrti.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 18:18    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Vážně, zkoušel jsem obě půlky a ani jedna se nechytla. Našel jsem však datasheet LNK304GN, které je zde použito a v tom je R=8,2Ω. Tak doufám, že až to zapnu, nevylítne na mě čert Rolling Eyes
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Nepo napsal(a):
Dal jsem tam 100Ω, zapnul a odpor prsknul, takže máš asi pravdu - LNK bude po smrti. Stačí jej vyměnit? Nebo celý modul?
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Treba aj nieco merat, nielen naslepo menit...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 19:03    Předmět: Citovat
Změřil jsem diody, kondy a trafíčko, vše je ok. Tak uvidím, buď to klapne nebo vyměním modul. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 19:10    Předmět: Citovat
A co ten riadiaci IO?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 18:00    Předmět: Citovat
Vyměněn odpor + LNK a už to jede. Díky za pomoc všem Wink
A trochu jsem se unáhlil, panel funguje, ale když jej dám do myčky, tak ta na jakýkoli program kolem dokola napouští a vypouští vodu. Délku navoleného programu taky zobrazí, ale čas neodpočítává. Divné je, že nehlásí myčka žádnou chybu. . . Sad
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 5:35    Předmět: Citovat
Je možné u téhle myčky udělat funkční test? Popř. provést reset modulu? Díky
bu2520
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 5:49    Předmět: Citovat
reset se tuším provádí stisknutím současně ob_dvě tlačítka předvolby cca 10 vteřin chce to zkusmo na displeji se objeví nula pak stiskem předvolby zobrazí čas mytí.
