Zaslal: ne duben 28 2013, 17:53 Předmět: Tesla Krivan
po zapnuti naskoci vn ale skvor ako sa rozjasi zacne vn klesat az sa napokon vytrati, po chvili v prevadzke sa zacal tavit asfaltovy c 144 (M1) Nasiel som ho u kamarata na chate mal ho 40 rokov v skrini v plachte, tak je vo vynikajucom stave. az nato ze nejde
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne duben 28 2013, 18:21 Předmět:
50 let starý asfaltový kondík se po přivedení napětí pár set V taví, čím to asi bude... Vyměň ho, stejně jako C63, C113, C116, C147, C171, na výměnu budou zralé i C112, C114, C115.
dik schemu nam. ale aj tak tam mam odlisnosti v zapojeni,tie kondy som uz vymenil ale nezabera. v staryh elektrokovych aparatoch sa moc nevyznam a mam aj marinu z tou istou vadou, a stale sa neviem pohnut z miesta
Zaslal: ne duben 28 2013, 18:56 Předmět:
Jak poznáš že je nízké VN? DY86 žhaví? Frekvence řádku a napětí zdroje je v pořádku? Jaký je katodový proud obrazovky?
Vyměň i C138. Změř napětí na 1. mřížce PL81 a na C144 na vývodu připojeném na VN trafo.
parada dakujem bola to dy 87 (zmiatlo ma ze som ju skusal predtym ako som nasiel ten spatny kond) ale teraz nezatemnuje spetne behy a nerozpise obraz na celu obrazovku, dostavit to uz viac nejde
Zaslal: ne duben 28 2013, 20:21 Předmět:
Předpokládám že jsi měnil všechny ty svitky co jsem psal. Pokud to přesto nejde roztáhnout a obraz je třeba přeložený (může to vypadat jako zpětné běhy), bude asi slabá PCL82. Zkus vyměnit taky C120. Jinak pokud signál obsahuje teletext, tak ten je tam vidět vždycky, vypadá to jako zpětné běhy v horní části obrazu.
Taky potom nezapomeň správně nastavit iontovou past.
tie spetne behi su isto v nej a nie su z pcl82 som skusal. ked som menil c143 a 146 som masiel 2 vyvody L133 odpojene,(neviem ci odpadli si ich nieko predomnou odpojil ) pripajkoval som ich pola schemy a obraz vypadol uplne ale vn ide a cievka sa hreje az kury.zial nepoznam tieto stroje zrovna najlepsie tak mi je kezda rada dobra
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 29 2013, 13:08 Předmět:
oravec napsal(a):
musel jsi se překouknout !
bez zapojení té cívky L133 by to vůbec nešlo !
a pokud to teď topí, máš něco úplně blbě !
ma 3 vyvody preto ma zarazilo keby bol trhly len jeden tak sa nedivim ale naraz dva ale i tak, isiel som z ohladom na vek(opatrne) len som kupil nove kondy tak ma napada ze som ich nepreskusal (pozrem poviem)
tak ta cievka sa hriala kvoli zlemu 100n c144 kondenzatoru. (v pondelok som ich kupoval a bol zly a to nieje poprve co v Ziline mali taketo veci passe) krivan ako tak ide len je horizontalne prelozeny obraz ale roztiahnuty na skoro celu obrazovku, po stranach su asi 3cm tmave pasi. doladit to nejde nijak. menil som pre istotu aj flasky e12 e13 e14 e15 nechcel by som to vzdat ked uz som dva tyzdne reparoval skrinu, ale dalej si uz nejako neviem pomoct. nejake napady???
Zaslal: st květen 01 2013, 18:49 Předmět:
Užs změřil ty napětí, co jsem psal?
Jinak jestli jsi tam dal takové kvalitní kondenzátory, tak je můžeš zrovna všechny zase vyměnit za něco normálního.
