Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: st duben 24 2013, 22:29 Předmět: Čím nahradit obložení spojky B113?
Prosím o radu, čím nahradit obložení spojky pravého unašeče magnetofonu B113. Jde o gumové obložení, co je v záběru s vnitřním průměrem unašeče.Snad se prý dá nahradit nějakým o-kroužkem.
Je sice na aukru, ale od prodejce, co má ty špatné řemínky k B11X, takže tam ne-e.
Předem díky
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 25 2013, 5:43 Předmět:
Až najdeš takového prodejce , který ti dodá takové obložení , které nebude za pár hodin klouzat , tak dej vědět . Jo těch Okroužků jsem viděl , ale všechny se oleští a prokluzují . Potom neplní fci přivíjecí spojka a kvičí si to jak chce . Při neexistenci origodílů jsem s těmito stroji skončil . Vím , že to jsi slyšet nechtěl . Já bych to viděl tak , použít něco vyseknutého , o čem víš , z jakého je to materiálu . Nasadit a obrousit nakulato v brusce ! Pokud vychytáš směs , staň se výrobcem .
Zaslal: pá duben 26 2013, 7:35 Předmět:
Tohle všechno vím, své udržuji saponátem. Ale požádal mě kamarád o ROZMĚR, a já ho z hlavy nevím, tak jsem se obrátil na vás a asi blbě. Nevyplývá z toho asi, že mi jde o rozměr a ne o složení pryže. Kámoš to chce zprovoznit jen na určitou dobu pro přehrání pásků.
Já jsem na služebce, vrátím se za týden, rozeberu svůj magič a změřím to a příště se na takovou blbost ptát nebudu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 26 2013, 7:52 Předmět:
Tak už se na nás, prosím, nezlob. My už budeme příště radit opatrněji a pečlivě si v zadání vyhledáme všechny vstupní informace.
Až to kámoš bude mít rozebrané, tak si to změří sám. O-kroužků se všude válí. Provizorně bych dal gumičku... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá duben 26 2013, 8:36 Předmět:
obložení je stejné u B113, B115, B116, B117, CM130, CM160, B73, B730, B700, B70 . . . to jen na okraj, znalí vědí . . .
a ještě k nastavení přivíjecí spojky sem dám obrázek . . .
prostě musí prokluzovat třecí spojka s filcem uvnitř !
. . . po nějakém čase se zalepí, zatuhne a nakonec začne prokluzovat gumové obložení,
které se tím zničí . . .
Zaslal: pá duben 26 2013, 12:33 Předmět:
Tos nenapsals.
Pokud to neotevře, tak opravu nebude moct provést, když je to vnitřní díl. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Prosím o radu, čím nahradit obložení spojky pravého unašeče.....
kosmit napsal(a):
.....Nevyplývá z toho asi, že mi jde o rozměr a ne o složení pryže. .....
Ak mi teraz zašleš na SZ nejaký e-mail, šanca pondelok/streda nájsť taký nový diel je vyššia, ako nezabudnúť. Rozmer by som potom mohol zmerať a zaslať na e-mail.
(vopred píšem len preto, lebo vidím že ti to ponáhľa a ja neviem kedy sa zasa sem na bastlírnu dostanem)
Kontakt si nezaslal, asi si to už nepotreboval, ale keď už som to zmeral, bola by škoda to sem nedať:
Vonkajší priemer nasadeného(!) obloženia na drne spojky zostavenej rady B70 je 18,45 mm. Overil som to na viac ks nových spojok. Obnažený priemer drnu spojky je 14 mm. Výška obloženia na staršej použitej spojke je 3,1 mm - na novej prístup na zmeranie nie je a rozoberať som to pre zlé skúsenosti nechcel.
Našiel som k tomu aj tento tabuľkový rozmer: remeň privíjania rady B116 je 63 x 2 x 2 mm.
S obložením spojky sa dá, prirodzene, aj experimentovať - niektoré kúsky vidno na obrázku:
(mäkké L v názve obrázku mi môj OS do vlákna nedovolí pridať) Autorov diel prosím o prepáčenie za zverejnenie bez ich súhlasu.
Zaslal: po květen 06 2013, 13:15 Předmět:
To jogo:
Byl jsem služebně pryč a pak pár dní volna a neměl jsem možnost internetu.
Děkuji Ti, to byl smysl mé původní, blbě a narychlo napsané otázky.
Už jsem taky rozebral jeden ze svých B11X a je to 12x18x3. U mě tedy ten rozměr 18 je 17,7 a ještě jede
Závěrem pro všechny zúčastněné:
B113 kámošovi spravím já, chtěl jsem jen, aby si to zatím sehnal než se vrátím, ale hlavně abych se mohl i já podívat po kroužku v jiných městech než v bydlišti a Praze. To se holt nepovedlo.
Pokud to neseženem, tak mu jeden ze svých strojů půjčím, aby si pásky zdigitalizoval
Takže: vyřešeno
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 07 2021, 8:58 Předmět:
Mám tu B116, od jednoho známýho. Při přehrávání má unašeč malou sílu a pásek nenavíjí dost rychle, takže hrozí zamotání. Předpokládám, že za to může ta vadná třecí spojka? Dá se to ještě někde sehnat? Moc se mi do opravování nechce, nikdy jsem to nedělal. Je tu případně někdo z Brna, nebo okolí, kdo by to uměl nastavit?
Díky
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: po červen 07 2021, 10:47 Předmět:
Nedavno som kupoval gumicky a oblozenia cez tento inzerat - tu sadu za 150 Kc, a bolo tam aj oblozenie spojky. Mal som rovnaky problem ako popisujes, tiez na B116, a po vymene hra ako za nova _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
O náhradě obložení jsem psal tady, zatím funguje. Obložení z odkazu taky nevypadá jako originál, původní nemá tak velkou tloušťku. Občas se v inzerci objevují i nepoužité spojky, ale těžko říct, v jaké jsou kondici.
Kromě ztvrdlého obložení můžou být také zamaštěné třecí plochy a moment se mění i s teplotou v přístroji, takže správné nastavení vyžaduje čas i trpělivost.
